Scusate;ecco l' esercizio uno adesso lo posto...
Dato lo schema seguente trovare quanto vale la tensione di uscita in funzione di quelle di ingresso V1 e V2 fare solo il calcolo simbolico:
Esercizio sui filtri con disegno!
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Hai aperto due discussioni, ne basta una.
Inoltre non uppare, non pretendere e prega per cose più importanti. Gli utenti rispondono se e quando gli va.
ciao ciao
ciao ciao
angelsanct ha scritto:Come procederesti?
Prima di tutto troverei il guadagno del primo facendo (4/1)+1=5 e poi troverei la Vout' moltiplicando la Vin per 5....poi però non so come andare avanti...
poiché la rete è lineare (supponiamo gli op-amp ideali) proviamo con sovrapposizione degli effetti: spengiamo prima V2, ottenendo ciò:
Nota che in ingresso al primo operazionale è posto un partiotre di tensione.
Il primo operazionale è in configurazione non invertente, il secondo in configurazione invertente.
Ti ritrovi coi conti? Prova ora ad operare spegnendo V1 e accendendo V2. Cosa trovi?
angelsanct
196 1 5 - Frequentatore
Trovo che il secondo op.amp è in posizione invertente.ma poi cosa dovrei fare?essendo il partitore che faccio?perdona la mia impreparazione,ma ci ho capito poco....
Ultima modifica di
admin il 23 apr 2012, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Esiste il pulsante Rispondi
RenzoDF ha scritto:... suggerirei una semplice KCL
Quindi che procedimento dovrei utilizzare fin dall'inizio?
Significa che in ingresso al primo operazionale non ho tutta V1, ma solo la metà.
perché?
perché I1=I2 poiché le correnti di ingresso dell'operazionale sono nulle e quindi:
Poi come hai già detto, il primo operazionale è in configurazione non invertente, quindi in uscita al primo operazionale avrò:
Ora il secondo operazionale è in configurazione invertente.
La resistenza di valore 3R non influisce nel calcolo, poiché ai suoi capi si verifica una tensione di 0V.
Avremo quindi:
Ora spengiamo V1 e accendiamo V2:
Ora abbiamo un solo operazionale, il secondo, in configurazione invertente. Quindi:
Se sommi le due Vout ottenute trovi il risultato.
perché?
Avremo quindi:
angelsanct
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
