Ragazzi sto andando in crisi per un esercizio di campi per gli esami di stato di Ingegneria Elettronica VO.
La traccia oggetto la seguente:
Potreste gentilmente aiutarmi almeno a risolvere i primi punti?
edit Lele: la prossima volta usa fidocadj per i disegni e LaTeX per le formule. Grazie.
Esercizio Linea di trasmissione con cavo coassiale
Moderatore:
jordan20
8 messaggi
Ultima modifica di
Lele_u_biddrazzu il 8 giu 2012, 18:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modifica dimensione immagine e inserimento in linea con il testo.
La potenza disponibile è corretto considerarla pari a:
Pd=|Vg|^2 / (4Rc)
Oppure a denominatore va solo il 2? cioè:
Pd=|Vg|^2 / (2Rc)
La potenza se non è esplicitato va considerata efficace e quindi rapporto di corrente e tensione efficace?
Pd=|Vg|^2 / (4Rc)
Pd=|Vg|^2 / (2Rc)
ingalex ha scritto:...La potenza se non è esplicitato va considerata efficace e quindi rapporto di corrente e tensione efficace?
Francamente non ho mai sentito dire che la potenza si possa calcolare come rapporto tra corrente e tensione efficace
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Volevo dire prodotto della tensione per il complesso coniugato della corrente.
ingalex ha scritto:La potenza disponibile è corretto considerarla pari a:
Pd=|Vg|^2 / (4Rc)
Pd=|Vg|^2 / (2Rc)
La potenza se non è esplicitato va considerata efficace e quindi prodotto di corrente e tensione efficace?
Cosa sarebbe Rc?
La potenza disponibile dipende dalla resistenza interna del generatore...
PS: formule in LaTeX
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Rc è la resistenza del generatore. Come si scrivono le formule in LATEX? C'è una pagina con le varie combinazioni per i simboli? fidocadj serve per disegnare i circuiti? poi si salvano in jpg?
Allora:
La potenza efficace NON esiste: la potenza disponibile è la massima potenza media (in un periodo) erogabile dal generatore.
E' corretta la prima. Già che c'ero ho rinominato la resistenza del generatore in
, con un pedice più significativo.
Per LaTeX: qui e qui.
Per FidocadJ: qui, qui e qui.
I disegni non vanno inseriti come figure, ma va inserito il codice tra i tag
EDIT: non avevo ancora preso il caffè e avevo scritto una cavolata, ora corretta.
ingalex ha scritto:La potenza se non è esplicitato va considerata efficace
, con un pedice più significativo.Per LaTeX: qui e qui.
- Codice: Seleziona tutto
[fcd]...[/fcd]
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
A partire dalla prima relazione possiamo ricavare la Vg. Come possiamo procedere per valutare l'andamento della potenza P(z) lungo la linea di trasmissione?
Noi sappiamo che in base all'equazione dei telegrafisti possiamo ottenere la relazione:
![P(z)=\frac{1}{2}\cdot V(z)I^{*}(z)=\frac{|V^{+}|^{2}}{2Z_{0}^*}[1-\left | \Gamma \right |^2+2j\cdot \Im \{ \Gamma \cdot {e^ {2\cdot j\beta z}} \}] P(z)=\frac{1}{2}\cdot V(z)I^{*}(z)=\frac{|V^{+}|^{2}}{2Z_{0}^*}[1-\left | \Gamma \right |^2+2j\cdot \Im \{ \Gamma \cdot {e^ {2\cdot j\beta z}} \}]](/forum/latexrender/pictures/d181a3d4b88eb5d0ccc4953f30c99d68.png)
Però bisogna determinare
e
. Come posso fare?
e
. Come posso fare?
8 messaggi
