Trasformare un disco piezoelettrico in un interruttore
[1] Trasformare un disco piezoelettrico in un interruttore
Messaggioda Foto UtenteDrumbass » 11 gen 2014, 4:17
Salve a tutti, sono nuovo. Premetto che di elettronica sto a digiunissimo e quindi mi rivolgo a voi.
Dunque, un disco piezoelettrico (http://img.alibaba.com/photo/585679314/FT_20T_6_8E_piezo_disc_piezoelectric_ceramic_buzzers.jpg) ha la particolarità di produrre corrente se deformato (ad esempio picchiettandoci sopra con un dito).
Il mio obbiettivo è di incanalare la corrente generata in un transistor per farlo funzionare da interruttore.
Ora, io ho fatto una prova grossolana con un Tip31 e funziona, il problema è che devo picchiettare in modo troppo forte sul piezo per generare abbastanza corrente.
La mia domanda è: quale transistor è abbastanza sensibile da chiudersi al minimo tocco sul piezo? Tenete presente che la corrente generata arriva appena a far lampeggiare un singolo led.
Grazie a tutti in anticipo!
Foto UtenteDrumbass
4 2
[2] Re: Trasformare un disco piezoelettrico in un interruttore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 gen 2014, 12:08
Perche' non ci fai vedere (con uno schema in FidoCadJ) come hai configurato il tuo circuito?
Possiamo poi vedere come modificarlo e/o con cosa sostituire il transistor.
[3] Re: Trasformare un disco piezoelettrico in un interruttore
Messaggioda Foto UtenteDrumbass » 11 gen 2014, 16:00
Ciao! Ho provato a fare un circuito con quel programma. Ripeto, di elettronica sto a zero e potrei aver fatto confusione.
schema.zip
(248 Byte) Scaricato 344 volte
Foto UtenteDrumbass
4 2
[4] Re: Trasformare un disco piezoelettrico in un interruttore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 gen 2014, 17:44
Quando si richiede uno schema in FidoCadJ lo si fa per poter poi intervenire su di esso ed apportare le necessarie modifiche o correzioni; se lo posti come file zip, cio' non e' piu' possibile e costringe chi ti vuole aiutare e gli altri utenti che leggono soltanto a scaricare il file, decomprimerlo e poi cancellarlo dal computer con le conseguenti perdite di tempo.
Ti consiglio di leggere le regole del forum e di postare gli schemi di conseguenza.
[5] Re: Trasformare un disco piezoelettrico in un interruttore
Messaggioda Foto Utentemir » 11 gen 2014, 17:50
Salve Foto UtenteDrumbass,a quanto giustamente indicato da Foto Utentemarco438, mi permetto di aggiungere per quanto riguarda l'utilizzo di fidocadj ti consiglio la lettura di quest'articolo by Foto Utenteelettrodomus .. ;-)
poi per questa volta un po' di tempo lo perdo postando lo schema che hai realizzato e postato in zip ... :D
[6] Re: Trasformare un disco piezoelettrico in un interruttore
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 11 gen 2014, 19:27
Ciao Foto UtenteDrumbass,
hai bisogno di un guadagno in corrente elevato ! (hfe)
Devi usare un darlington.
Se stai usando un TIP puoi mettere un TIP120 oppure BDX53C
Se vuoi un darlington con case in TO92 usa il BC517.
Giorgio
2.310 1 3 5
[7] Re: Trasformare un disco piezoelettrico in un interruttore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 12 gen 2014, 0:19
Scusa la curiosità, devi farci una cosa come questa ?
http://www.chicagofretworks.com/2008/06/17/a-different-kind-of-stompbox/
K
6.396 4 5 7
[8] Re: Trasformare un disco piezoelettrico in un interruttore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 gen 2014, 0:52
Dovresti, come minimo, realizzare un piccolo amplificatore in classe A, anche per annullare la tensione minima di polarizzazione del transistor.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Trasformare un disco piezoelettrico in un interruttore
Messaggioda Foto UtenteDrumbass » 12 gen 2014, 12:11
Salve ragazzi!
Wow, quante risposte! Scusate se ho sbagliato a postare il file. Ingenuamente non pensavo proprio ci fosse un sistema interno al forum per farlo..
Kagliostro, no non devo farci quello :mrgreen:
giorgio25760 ha scritto:Ciao Foto UtenteDrumbass,
Se stai usando....................................Ciao
Giorgio
Grazie delle dritte ma.. Non so minimamente come collegare il tutto! E' forse questo lo schema? http://hades.mech.northwestern.edu/images/0/03/Darlington_pairs.gif
Candy ha scritto:Dovresti, come minimo, realizzare un piccolo amplificatore in classe A, anche per annullare la tensione minima di polarizzazione del transistor.
Sarebbe??
Scusate ragazzi, come gia detto sto proprio a zero. Cerco di seguirvi come meglio posso..
Grazie 1000 a tutti!
Foto UtenteDrumbass
4 2
[10] Re: Trasformare un disco piezoelettrico in un interruttore
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 12 gen 2014, 12:31
Drumbass ha scritto:ha la particolarità di produrre corrente se deformato (ad esempio picchiettandoci sopra con un dito).
CIao,
i dischi piezolelettrici (o meglio, i meteriali piezoelettrici), non generano una corrente ma una tensione quando deformati. Con il singolo transistor devi picchiettare forte perché devi far superare alla tensione generata la soglia base-emettitore de componente, diciamo di circa 0,6V.
Se vuoi una maggiore sensibilità la strada giusta è quindi quella proposta da Foto UtenteCandy, devi mettere un amplificatorino in classe A e poi pilotare con l'uscita il transistor interruttore.
Per buttarti giù uno schema mi servono alcune informazioni:
1- Se ho capito bene vuoi che ad ogni "tocco" sul piezo un interruttore si chiuda. Ma per quanto tempo? vuoi che resti chiuso per un minimo o ti basta l'impulso di chiusura dato dal tocco?
2- Con l'interruttore che ci devi accendere?
ciao
Obi
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
