Applicare thevenin
[1] Applicare thevenin
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 1 apr 2014, 18:37
Ragazzi dovrei applicare thevenin ai terminali 1 e 2. Non mi trovo quando devo calcolare la tensione a vuoto.
Foto Utentemarksqo
[2] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto UtenteElectro » 1 apr 2014, 18:47
Puoi mostrare i passaggi e il risultato?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 apr 2014, 19:27
Si sottintende che la frequenza è 50Hz?
marksqo ha scritto:devo calcolare la tensione a vuoto.
Puoi togliere R3 e C
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 1 apr 2014, 19:38
Foto Utenteg.schgor ha scritto:Si sottintende che la frequenza è 50Hz?
secondo me è in continua...
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utentenunziato » 1 apr 2014, 23:04
lillo ha scritto:secondo me è in continua...
Se anche se non lo è, tra i punti "1" e "2", non è che, in questo caso, ci sia molta differenza tra in calcoli in continua e quelli in alternata
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[6] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 3 apr 2014, 21:48
ragazzi ho lo svolgimento di tutto l'esercizio, perciò posso confrontare tutti i passaggi, quando devo calcolare la resistenza di thevenin, nessun problema, mi trovo( Rth=4/5 ohm); ma non mi trovo quando devo calcolare la tensione a vuoto Eo.
Foto Utentemarksqo
[7] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utentenunziato » 3 apr 2014, 23:50
Come calcoli la E_0 nel seguente circuito
Quando "stacchi" il condensatore?
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[8] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 apr 2014, 7:45
Insisto. Io "staccherei" anche R3 (più semplice di così...)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 4 apr 2014, 8:57
g.schgor ha scritto:Insisto. Io "staccherei" anche R3 (più semplice di così...)
....a me pare che R2 e R3 vadano in serie, poi si debba fare il partitore di corrente e infine si calcoli la caduta su R3..perché dici di staccare R3?
Foto Utentemarksqo...se hai dei dubbi su alcuni calcoli, postali e te li spieghiamo, altrimenti viene il dubbio che tu stia cercando solo qualcuno che ti faccia i compiti...un po' di buona volontà insomma! :)
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[10] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 4 apr 2014, 9:54
marksqo ha scritto:... non mi trovo quando devo calcolare la tensione a vuoto Eo.
Se è il generatore di corrente che ti mette in difficoltà, potresti provare a sostituirlo con il generatore di tensione equivalente ... e aggiungere un po' di buona volontà come suggerito da obiuan.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
