Progetto di un amplificatore
[1] Progetto di un amplificatore
Messaggioda Foto UtenteAndy85 » 27 ago 2014, 9:58
Buongiorno a tutti.. devo risolvere questo esercizio ma non riesco a capire come sfruttare tutti i dati nell'analisi statica e dinamica del circuito da progettare. Non capisco, ad esempio, se il punto di lavoro lo devo fissare io inizialmente. Qualcuno potrebbe aiutarmi a impostare la risoluzione? Grazie :)
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 27 ago 2014, 10:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata la parola esercizio dal titolo.
Foto UtenteAndy85
15 4
[2] Re: Progetto di un amplificatore
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 ago 2014, 10:19
Ciao Foto UtenteAndy85.
Ti consiglio, per facilitare le risposte, di impostare quella che secondo te può essere la strada per arrivare alla soluzione, indicando i punti che non ti sono chiari.
Per disegnare e allegare il circuito devi usare FIDOCADJ, ai seguenti link trovi le guide all'uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
Per le formule devi usare LATEX, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
L' esercizio avresti dovuto scriverlo direttamente nel post.
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Progetto di un amplificatore
Messaggioda Foto UtenteAndy85 » 27 ago 2014, 11:20
Ok scusatemi per le mie mancanze.
Per il progetto io userei uno stadio ad emettitore comune come nel grafico.
I miei dubbi riguardano:
1) Il punto di lavoro lo scelgo io? Un valore a metà tra V_{cemax} e I_{cmax} ?
2) Come sfrutto C_{\mu } e F_T?
Foto UtenteAndy85
15 4
[4] Re: Progetto di un amplificatore
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 27 ago 2014, 12:19
Andy85 ha scritto:1) Il punto di lavoro lo scelgo io? Un valore a metà tra V_{cemax} e I_{cmax} ?
1) eccerto...se non te lo danno chi vuoi che lo scelga? :) vogliono un guadagno di 30 e l'ingresso ha 0,2Vpp, quindi l'uscita dovrà disporre di uno swing di almeno 6Vpp. Visto che la Vcc la puoi scegliere tu, se vuoi usare Vcemax/2 nessuno ti può criticare la scelta, anche se ne basta una più bassa.
per quanto riguarda Ic...non dicono a che Ic è fornita quella Ft, quindi direi che è un parametro arbitrario.
2) non so con C_{\mu } cosa intendano
domanda: ma lo devi fare per forza con un singolo stadio?
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[5] Re: Progetto di un amplificatore
Messaggioda Foto UtenteAndy85 » 27 ago 2014, 12:50
obiuan ha scritto:domanda: ma lo devi fare per forza con un singolo stadio?
No, non c'è scritto. Secondo te come andrebbe progettato?
obiuan ha scritto:non so con C_{\mu } cosa intendano
Per C_{\mu } si intende la capacità di transizione nel modello del BJT per piccoli segnali. Forse è assegnata perché è legata al polo dominante e quindi alla banda dell'amplificatore (e a F_T ?).
La mia difficoltà è nel capire come procedere nella risoluzione dell'esercizio, partendo da quei dati che mi sono forniti.
Foto UtenteAndy85
15 4
[6] Re: Progetto di un amplificatore
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 27 ago 2014, 13:41
Beh insomma, il sensore in ingresso ha una Rout di 100kohm, almeno un inseguitore di emettitore in ingresso ci andrebbe, quindi propenderei per uno stadio a darlington aperto per l'ingresso. Poi devi pilotare 1Kohm, quindi uno stadio singolo non va bene nemmeno per l'uscita.
Ok C_{\mu } ho capito. Secondo me l'intenzione dell'esercizio è farti calcolare i restanti valori del modello a partire dalla C, dalla Ft e dal beta....è possibile? che vogliano un progetto e poi i calcoli di verifica? avete usato il modello completo o una versione semplificata (magari uno schemino in fidocad del modello che prendi normalmente in considerazione aiuterebbe)?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[7] Re: Progetto di un amplificatore
Messaggioda Foto UtenteAndy85 » 27 ago 2014, 15:17
Fino adesso ho sempre risolto esercizi che mi chiedevano il calcolo del guadagno (assegnati i valori di resistenze ecc.) dello schema in precedenza postato. Il modello che ho sempre utilizzato è quello semplificato, del tipo:
Calcolavo il valore della corrente I_c (punto di lavoro) per l'analisi in continua, e poi nell'analisi per piccoli segnali risalivo al guadagno sfruttando la transconduttanza g_m=I_c/V_T
In questo caso, il procedimento è l'opposto. Assegna il guadagno, dovrei dimensionare il circuito.
Credo che l'esercizio richieda un solo stadio di amplificazione.
Forse il tutto sta nel risalire alla transconduttanza a partire dalla capacità C_{\mu} (ma il modello non è più semplificato).
Foto UtenteAndy85
15 4
[8] Re: Progetto di un amplificatore
Messaggioda Foto UtenteAndy85 » 28 ago 2014, 10:51
Nessuno sa darmi una mano?? :(
Foto UtenteAndy85
15 4
[9] Re: Progetto di un amplificatore
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 28 ago 2014, 11:07
eccomi, scusa tornato al PC solo ora da ieri.
Consideriamo di voler usare quello stadio a emettitore comune e iniziamo a calcolare i valori. Sappiamo che il guadagno complessivo deve essere di 30 a 100Khz, e che la Rs è di 100Kohm. Cominciamo allora col considerare la rete di ingresso, facendo attenzione che il partitore di polarizzazione presenta al sensore una resistenza verso massa che è il parallelo delle due.
Dobbiamo tener presente però che ci viene richiesto il pilotaggio di un carico da 1Kohm...con 0,2Vpp in ingresso e 30 di guadagno fanno 6Vpp cioè 3V di semionda sulla 1Kohm, quindi 3mA sul carico. Da questo ricaviamo la Ic di polarizzazione, che quindi sapremo dover essere come minimo 3mA, e su di questi ci prenderemo un po' di margine. Ma quanto? più è alta la Ic, più è alta la Ib, e più è alta la Ib più piccole devo mettere le resistenze del partitore di ingresso e quindi minore sarà la resistenza vista verso massa dal sensore...mi segui fino a qui?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[10] Re: Progetto di un amplificatore
Messaggioda Foto UtenteAndy85 » 28 ago 2014, 13:59
Si grazie, fin qui tutto chiaro.. continua ti seguo!
Foto UtenteAndy85
15 4
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
