Spiegazione teorema di Norton
12 messaggi
Buongiorno a tutti, mi potreste spiegare l'applicazione del teorema di Norton da zero? So la parte teorica ma non so la parte applicativa. Ho già guardato vari siti in internet ma non ho capito molto.
LoScienziato
10 4 - New entry
La domande è semplice, la risposta un tantino più impegnativa. Spero di riuscire ad essere sintetico ed esauriente.
Supponi, ad esempio, di avere una rete di questo tipo
e che a te serva calcolare la corrente
Secondo il teorema di Norton puoi ridurre quella rete nel seguente circuito:
Dove ovviamente il generatore di corrente e la sua resistenza interna devono essere tali da dare effetti equivalenti alla parte a monte dei punti A e B della rete iniziale.
Per ottenere ciò è quindi necessario operare sulla sola parte a monte dei punti A e B, scollegando quanto sta a valle, e cortocircuitando i medesim punti:
Il generatore di corrente equivalente avrà una corrente pari a
mentre la resistenza
sarà la resistenza equivalente vista dai punti A e B del seguente schema:
Dove sono stati cortocircuitati i generatori di tensione e, se ci fossero stati, aperti quelli di corrente.
Ora prova a calcolare la
e la
come ho detto e poi proseguiamo.
.Secondo il teorema di Norton puoi ridurre quella rete nel seguente circuito:
sarà la resistenza equivalente vista dai punti A e B del seguente schema:Dove sono stati cortocircuitati i generatori di tensione e, se ci fossero stati, aperti quelli di corrente.
e la
come ho detto e poi proseguiamo.-
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
ah ok grazie ... potrei provare a svolgere il circuito qua sotto anzichè il tuo?
LoScienziato
10 4 - New entry
ah ok grazie. Quindi com'è che si riscrive il disegno del circuito?
LoScienziato
10 4 - New entry
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
