Collegamento voltmetro digitale
[1] Collegamento voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 10 ott 2016, 14:10
Buongiorno,vorrei installare ad un alimentatore variabile da 0 +- 5V con 0 centrale,un voltometro digitale che mi misuri la tensione positiva o quella positiva.Come collegarlo? Vi ringrazio
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[2] Re: Collegamento voltmetro digitale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2016, 14:54
Voltmetro, non voltometro!
Devi prendere un voltmetro digitale con con fondoscala 5V almeno e possibilita` di indicare sia tensioni negative che positive. Direi che uno dei moduli cinesi che si trovano su EBAY possano andare bene.
Poi colleghi l'ingresso "nero" del voltmetro al centrale, e l'ingresso "rosso" del voltmetro a un deviatore con cui selezioni se misurare la tensione positiva oppure negativa.
Per l'alimentazione del voltmetro bisogna vedere che cosa hai a disposizione nell'alimentatore.
[3] Re: Collegamento voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 10 ott 2016, 15:04
grazie,gentilissimo :ok:
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[4] Re: Collegamento voltmetro digitale
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 10 ott 2016, 19:00
Comunque, dato il costo irrisorio di quei voltmetri digitali che si trovano su ebay o aliexpress, io considererei anche l'idea di comprarne due (magari di colore diverso) e inserirne uno per ramo di alimentazione.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: Collegamento voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentealev » 10 ott 2016, 19:02
Comunque, esistono anche i voltmetri con lettura duale (tensioni positive e negative)
http://www.ebay.com/itm/New-Digital-LCD ... 1345922264
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: Collegamento voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 10 ott 2016, 19:35
Scusatemi,gradirei prima che mi vada a confondermi le idee,sapere con un solo voltometro digitale fs 0 30v,come lo devo collegare perche' possa misurarmi le tensioni positive quando ci sono e le tensioni negative quando ci sono e non contemporaneamente.Uno schemino cancellerebbe tutti i dubbi .Grazie
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[7] Re: Collegamento voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utenteibra » 10 ott 2016, 19:39
voltmetro!
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: Collegamento voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 10 ott 2016, 19:41
ma non stiamo a guardare la dizione(E' esatto dire voltometro),ma risolviamo il problema
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[9] Re: Collegamento voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentealev » 10 ott 2016, 19:44
Guarda, è spiegato molto chiaramente nel post [2]
In caso, lo schemino fallo tu (con FidoCadJ) e semmai lo correggiamo
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[10] Re: Collegamento voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 10 ott 2016, 19:46
Enciclopedia Italiana
Cerca in Treccani
VOLTOMETRO
VOLTOMETRO (o Voltmetro o Voltimetro). - È uno strumento atto a misurare la differenza di potenziale elettrico o tensione tra due punti (v. elettriche, misure).
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
