Ciao a tutti, ho trovato un circuito sul web e l'ho leggermente modificato per poter far accendere un led quando manca la luce in casa: collego un'alimentazione a input con un trasformatore a muro da cellulare, ad esempio, e una batteria al litio per poter pilotare il led.
Il circuito per funzionare, funziona bene. C'è qualche controindicazione nel realizzarlo in questo modo?
E se volessi adattarlo a carichi più "consistenti", mi potrebbe bastare sostituire il transistor direttamente collegato al carico con un mosfet di potenza?
Circuito attivato in caso di blackout
13 messaggi
Ho preso tutto dal web, come dicevo collegando un alimentatore da 5v (ma immagino che vada bene un po' qualsiasi cosa, nei valori ammessi dal transistor) a muro a INPUT, quando salta la luce il led, normalmente spento, si accende, alimentato dalla batteria 18650 in alto.
shineon82 ha scritto:C'è qualche controindicazione nel realizzarlo in questo modo?
Certo: ti scarica la pila anche quando il LED è spento.
Per evitarlo potresti aggiungere due diodi, così:
shineon82 ha scritto:E se volessi adattarlo a carichi più "consistenti", mi potrebbe bastare sostituire il transistor direttamente collegato al carico con un mosfet di potenza?
In principio sì, col mosfet giusto (NMOS, logic-level). Il problema diventa poi se la pila riesce a fornire la corrente richiesta dal carico.
simo85 ha scritto:DI transistore te ne basta uno.
Simone
ci ho messo un po' a capirlo È vero, si può fare anche così:
Scusate però io continuo a non capirci molto..
Probabilmente ieri sera ero più rincoglionito di ora o viceversa (e comunque io non sono bravo a risolvere i problemi altrui), ma accendere un LED tramite un transistore, con una fonte da 5 V sulla base ed una da 3.7 sul collettore ... mi fa pensare a che il transistore nemmeno serva.
Si tratta di accendere il LED quando il generatore da 5 V si spegne
simo85 ha scritto:ma accendere un LED tramite un transistore, con una fonte da 5 V sulla base ed una da 3.7 sul collettore ... mi fa pensare a che il transistore nemmeno serva.
Forse pure io sono rinco, ma l'OP non vuole accendere il LED quando la fonte 5V viene a mancare?
EDIT: Preceduto da GuidoB
0 transistor
Se il generatore da 5 V e' protetto da tensioni inverse (ingresso - uscita) / ha gia' un diodo interno / non assorbe corrente se "alimentato" dall'uscita si puo' utilizzare il circuito di fig 1b
Se la batteria è ricaricabile puoi aggiungere la R e lo zener, così ti si carica quando c'è tensione.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
GuidoB ha scritto:Certo: ti scarica la pila anche quando il LED è spento.
Ecco, questo non è simpatico... grazie!
Come non detto, scherzavo, ne ho un centinaio... non ricordavo
Perfetto!
Ottimo, risparmio pure un transistor
Grazie anche a tutti gli altri :)
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
