Quali problemi se un frigorifero non raffredda piu tanto ?
[1] Quali problemi se un frigorifero non raffredda piu tanto ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 7 apr 2017, 9:07
Chi mi aiuta a capire o sa darmi qualche dritta utile, vecchissimo frigo della Ariston con 1 solo compressore.
sono gia da 2 o 3 anni che mi fa sta cosa e forse proprio quando si alza la temperatura esterna !
Nel comparto freezer tutto bene sembra raffreddare , mentre nel comparto in basso frigo sembra piu non raffreddare, infatti ogni tanto si gonfia qualche confezione e le bottiglie d’acqua sembrano poco fredde.
Ho provato a mettere il termostato su varie posizioni ma non sembra cambiare nulla.
Ma se lo metto o sulla posizione 1 o sulla 5 non dovrebbe chiudere i contatti i forzare avvio del motore del compressore ? ho provato ma anche girando NON parte nulla.
Pero ce da dire che ogni tanto si sente che si attiva il motore,,,, bel mistero.
Altre due cose strane:
1) da destra dove ce la manopola del termostato esce un filo o tubo rigido che va verso il fondo del firgo in una palstica circolare con una vite nel mezzo , la cosa strana che dove entra sto tubicino in questa plastica sotto al foro si vede una colata marrone che cola verso il basso … ruggine ? che ne dite
2) sempre nel fondo del frigo in basso (non nel freezer) nella parte alta (non sul soffitto) si vede della condensa di goccioline di acqua , normale sta cosa ? e altra stranezza solo nello spigolo sx sempre nel comparto frigo ce un pezzettino di ghiaccio solido !
secondo voi cosa potrebbe essere, visto che il compressore ogni tanto lo sento girare e come dicevo nel comparto freezer il ghiaccio ce ed e bello freddo li dentro. Magari spompato il compressore o ha perso un po di gas ? grazie :(
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Quali problemi se un frigorifero non raffredda piu tanto
Messaggioda Foto Utentemir » 7 apr 2017, 9:15
Premesso che un intervento di un centro assistenza potrebbe (previa considerazione del frigo datato) essere la soluzione corretta,si può dire che quando il frigo non raffedda correttamente in genere gli incriminati sono: la guarnizione,il termostato ed il compressore e/o l'eventuale elettronica se presente.
Tralasciando gli ultimi ad un intervento del centro assistenza (rischi elettrici, valutazione costi), potresti intanto verificare la guarnizione del portello, se necessita di approfondita pulizia, e/o sia danneggiata (tagli o lacerazioni) tali da non consentire il corretto isolamento termico del portello, e quindi richiederne la sostituzione.
[3] Re: Quali problemi se un frigorifero non raffredda piu tanto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 apr 2017, 9:23
Fosse la guarnizione sarebbe credo l'unica riparazione che varrebbe la pena fare...potrebbe essere anche la mancanza di gas nel circuito.
Riguardo i tuoi misteri provo a ipotizzare:
- il tubo che va verso il fondo potrebbe essere un tubo di scarico condensa, in tutti i frigoriferi c'è una vaschetta in basso per raccoglierla (e da li evapora)
- la condensa nel frigo, di solito sulla parete in fondo, si forma sulle parti fredde, in pratica dietro quella parete corre la serpentina fredda che abbassa la T nel frigo
- idem l'angolino ghiacciato, potrebbe essere un punto dove il circuito di raffreddamento è molto vicino alla superficie e riesce a far ghiacciare la condensa.
Niente di strano, i vecchi frigo non erano no-frost e ogni tanto andavano sbrinati.
Se con una guarnizione va a posto ok, altrimenti ricorda che i nuovi sono molto più efficienti e isolati, quindi di solito non è il caso di riparare elettrodomestici troppo vecchi, specie se con classe energetica imprecisata
32,6k 7 11 13
[4] Re: Quali problemi se un frigorifero non raffredda piu tanto
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 7 apr 2017, 9:24
Si tratta di un frigo a incasso con la porta in legno del mobile solidale con la porta del frigo?
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
