da
boiler » 20 nov 2017, 17:25
Cioè... fammi capire... tu evidentemente non ti senti sicuro sulle questioni base... e vorresti metterti a collimare un laser infrarosso (quindi non visbile) con potenze da taglio?!?
Il "colore" del laser ha senza dubbio un influsso! Si parla però di lunghezza d'onda e per avere buoni risultati si lavora di solito dalle parti dei 10 micron: la banda dei laser a CO2.
Per tagliare 2-3 mm di compensato ti servono (a stima) un 300-400 W di potenza ottica. Un laser del genere costa non poco ed è oltremodo pericoloso.
Gli 808 nm che hai indicato, alla maggiorparte dei materiali gli fanno il solletico.
Forse andrebbero bene per i metalli, che si incidono a circa 1 micron (o sulle sue armoniche), ma con potenze di 30-50 W (si usano laser in fibra).
Se ti accontenti di scrivere, non di tagliare, si può stare sulla decina di W ottici, che comunque sono un rischio notevole. Sono apparecchi che non ammettono errori, altrimenti hai nel migliore dei casi un'ustione non da poco, se ti va male perdi la vista da un occhio.
Io con i laser ci lavoro e ho una certa dimestichezza. E ciononostante nei confronti di un coso da 10 W avrei un rispetto viscerale! Fai un po' tu...
Boiler
