come saldare le microlampadine a filamento
[1] come saldare le microlampadine a filamento
Messaggioda Foto UtenteALEX777 » 17 dic 2017, 21:00
salve. ho della microlampadine a filamento sottilissimo e non so come saldarle a due fili elettrici. non ci riesco e ho un saldatore normale e non sono x nulla eperto. siccome è la prima volta che faccio una cosa del genere, chiedo dei consigli o degli espedienti su come collegarle anche senza saldarle con un altro espediente.. non so propio come fare.
grazie
Foto UtenteALEX777
[2] Re: come saldare le microlampadine a filamento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 dic 2017, 21:10
Hai provato a pulire i fili con della carta abrasiva finissima?
Puoi mettere una foto delle lampadine?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: come saldare le microlampadine a filamento
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 dic 2017, 21:25
setteali ha scritto:Hai provato a pulire i fili con della carta abrasiva finissima?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: come saldare le microlampadine a filamento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 dic 2017, 0:36
condivido la crimpatura , ma non tutti possono avere le pinze ed i puntalini e così uso questo sistema, faccio una spirale stretta e piccolissima, per saldarci all'interno il capo interessato.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: come saldare le microlampadine a filamento
Messaggioda Foto UtenteALEX777 » 18 dic 2017, 13:47
ecco le lampadine
https://ibb.co/eaGqFR
Ultima modifica di Foto UtenteALEX777 il 18 dic 2017, 13:52, modificato 3 volte in totale.
Foto UtenteALEX777
[6] Re: come saldare le microlampadine a filamento
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 dic 2017, 13:58
ALEX777 ha scritto:ecco le lampadine
Bello il pavimento... perfettamente a fuoco! :ok:
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Crimpatura
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: come saldare le microlampadine a filamento
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 dic 2017, 20:13
Bella la soluzione di Foto Utentesetteali :ok:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: come saldare le microlampadine a filamento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 dic 2017, 20:25
Foto Utentegabrisav :ok:
Sì è una soluzione veloce e non dispendiosa, certamente va fatta dove si può, e da dire che occupa poco spazio.
Devo dire che è un sistema che veniva usato ai tempi della pietra, nelle vecchie radio si travava spesso, anzi veniva usato un po' diversamente, facevano una spirale del diametro adeguato a metterci 3,4 o 5 capi dei componenti e poi saldavano, io spesso uso questo sistema per riparazioni sulle vecchie apparecchiature.
Volevo avvertire Foto UtenteALEX777, che se vuole crimpare le lampadine devi comunque pulire i fili con carta abrasiva, altrimenti il contatto è precario.
I puntalini ho visto che li avevano anche all' OBI , probabilmente in ferramenta molto fornite, altrimenti in rete o da elettricisti che fanno quadristica.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: come saldare le microlampadine a filamento
Messaggioda Foto Utentemir » 18 dic 2017, 20:59
la soluzione proposta da Foto Utentesetteali, non è male se il reoforo della lampadina, vista l'esigua sezione di quest'ultimo consente di realizzare la spirale, che non so per quale motivo ma mi ricorda un giunto che ho visto fare mooolto tempo fa in bt ..
... :D
[10] Re: come saldare le microlampadine a filamento
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 18 dic 2017, 23:09
io uso questi:CONNETTORE STRIP LINE 30 POLI FILA SINGOLA TERMINALI DRITTI
saldi i tuoi fili al connettore e la lampadina la infili nel contatto a tulipano
se vuoi essere raffinato , usa un tubetto termo restringente per mascherare la saldatura
Foto Utenteudos46
128 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
