Info condensatore su batteria Ni-Mh ricaricabile
[1] Info condensatore su batteria Ni-Mh ricaricabile
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 3 gen 2018, 16:06
Buonasera,
approfittando per augurare a tutti Voi un buon 2018, sono qui a chiedere una curiosità;
dovendo "ripristinare" una batteria ricaricabile NiMh 7,2V 2000 mA,
ho visto che sul polo positivo vi è saldato un condensatore ceramico.
perché viene saldato questo condensatore??
Grazie :)
Allego foto:
Foto UtenteLeChuck
20 3
[2] Re: Info condensatore su batteria Ni-Mh ricaricabile
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 gen 2018, 16:23
Per me ha tutta l'aria di essere un varistore o MOV
Non so dirti perché è stato messo Dovrebbe essere tra +V -V per avere un senso (Sempre ch io ci abbia preso con il varsitore)
4.311 3 4 9
[3] Re: Info condensatore su batteria Ni-Mh ricaricabile
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 3 gen 2018, 18:26
Buonasera luinterior,
è saldato tra il polo positivo della batteria e il polo positivo della scocca batteria....
allora, pulendolo bene ed in controluce riesco a leggere C955;
cercando su internet, ho trovato un riferimento a termistore (thermistor);
posso chiedere cos'è e a cosa serve??
Foto UtenteLeChuck
20 3
[4] Re: Info condensatore su batteria Ni-Mh ricaricabile
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 gen 2018, 18:34
Ah allora è un fusibile autoripristinante. Aumenta la sua resistenza quando si scalda.
Se qualcosa non va e la corrente sale in modo incontrollato il termistore si scalda e blocca temporaneamente il passaggio di corrente. Quando si raffredda tutto torna come prima.
4.311 3 4 9
[5] Re: Info condensatore su batteria Ni-Mh ricaricabile
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 gen 2018, 18:36
4.311 3 4 9
[6] Re: Info condensatore su batteria Ni-Mh ricaricabile
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 3 gen 2018, 19:27
Ahh ecco, grazie mille lux :)
nulla a che vedere quindi con il fatto di staccare l'alimentazione quando la batteria è completamente carica;
quello dipende dalla "logica" del caricabatterie vero?
nel senso che ho letto che i caricabatterie, erogano corrente fintanto che la batteria non è completamente carica, e quando questa arriva al completamente automaticamente interrompono l'alimentazione oppure passano in uno stato di "mantenimento".
E' così?
Foto UtenteLeChuck
20 3
[7] Re: Info condensatore su batteria Ni-Mh ricaricabile
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 gen 2018, 19:34
si ma su batterie evolute fanno tanto altro..
Quante singole celle ci sono? 6?
Solo due contatti esterni? Sembra una semplice serie di pile AA, dovresti testarle e eventualmente cambiarle...o cambiale direttamente tutte se la batteria è molto vecchia e "non ce la fa".
Sto proprio scrivendo un articoletto sulle NiMH :ok:
32,6k 7 11 13
[8] Re: Info condensatore su batteria Ni-Mh ricaricabile
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 3 gen 2018, 20:41
buonasera richiurci,
si sono 6 stilo da 1,2V.
Mi interessava capire il discorso dei caricabatterie.... :)
Ottimo, lo leggerò volentieri :)
Foto UtenteLeChuck
20 3
[9] Re: Info condensatore su batteria Ni-Mh ricaricabile
Messaggioda Foto Utentemir » 3 gen 2018, 20:51
LeChuck ha scritto:..a termistore (thermistor);posso chiedere cos'è e a cosa serve??Grazie
Qui trovi una sintetica spiegazione sul termistore.
[10] Re: Info condensatore su batteria Ni-Mh ricaricabile
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 3 gen 2018, 21:23
Grazie mir;
allego sotto la foto del pacco batteria che ho realizzato (il mio primo :) )
secondo voi, nelle zone evidenziate posso mettere del silicone trasparente come isolante?
nelle parti che ho cerchiato ci sono i contatti saldati a vista....
grazie
Foto UtenteLeChuck
20 3
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
