Ricerca guasto
[1] Ricerca guasto
Messaggioda Foto Utentesimp » 7 mar 2018, 9:19
Buongiorno colleghi.
Un quesito su un guasto. Ho una linea di 200m interrata che presenta un corto circuito in un punto.
C'è qualche metodo o strumento che mi permette di capire più o meno in quale punto della linea si è verificato il corto circuito in modo da poter scavare in quel punto e ripristinare la linea?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Ricerca guasto
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 7 mar 2018, 9:38
Si, prova a guardare qua: http://www.amperespa.it/ricerca-guasti-nei-cavi/.
Non ho idea dei costi ma non credo che li regalino.
Secondo me ti conviene contattare una ditta specializzata in ricerca guasti e in riparazioni in maniera tale che poi ti fai fare anche l'eventuale giunto MT.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[3] Re: Ricerca guasto
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 7 mar 2018, 9:46
Certo! Puoi usare la tecnica dell'onda riflessa ...
Si inietta un impulso sulla linea e si osserva il tempo di ritorno.
Da qui si può calcolare la distanza del corto circuito.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[4] Re: Ricerca guasto
Messaggioda Foto Utentesimp » 7 mar 2018, 10:15
Grazie mille.
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[5] Re: Ricerca guasto
Messaggioda Foto Utenteelfo » 7 mar 2018, 10:36
Ti occorre un misuratore di resistenza a 4 terminali (perche' molto probabilmente devi misurare resistenze di "piccolo" valore).
Misuri M1, M2 e MR
Rcc=\frac{M1 + M2 -(2*MR)}{2}
R1=\frac{M1-RCC}{2}
R2=\frac{M2-RCC}{2}
Poiche' la resistenza R e' proporzionale alla lunghezza L, noto L (200 m) ti ricavi L1 e L2 da R1 e R2
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[6] Re: Ricerca guasto
Messaggioda Foto Utentemir » 7 mar 2018, 18:09
elfo ha scritto:misuratore di resistenza a 4 terminali
Misure resistenza a 4 fili
[7] Re: Ricerca guasto
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 mar 2018, 18:39
Che bel metodo di misura :ok: Poco costoso ed efficace.
Nelle misura di resistenza, provare a invertire la polarità dela tensione di misura in modo da compensare eventuali tensioni parassite continue di origine galvanica o termoelettrica.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
