possiedo un metaldetector che puo' supportare fino a 9,6V CC in ingresso come alimentazione.
per l'alimentazione è provvisto di un box in grado di contenere fino a 6 pile stilo in serie da 1,5V (totale 9V)
utilizzando delle batterie ricaricabili da 1,2V pensavo di modificare il sistema di alimentazione ed utilizzare 7 batterie in serie anzichè 6, per un totale di 8,4V.
direi che dovrebbe funzionare senza problemi cosa dite ?
suggerimenti ?
alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
sicuramente. Probabilmente reggerebbe anche 8 stilo NiMH, durando di più e semplificando la ricarica (molti caricabatteria ne caricano 2 o 4, non 3)
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... -per-l-uso
le pile si ricaricano con i caricabatterie ordinari e non un un carica fatto a posta per il metal, di quelli ne ho a bizzeffe che ricaricano anche una sola pila alla volta per cui....
calmo ha scritto:le pile si ricaricano con i caricabatterie ordinari ..
Le pile ricaricabili vanno ricaricate con i caricabatterie dedicati, per tipo e caratteristiche.
perche 7 pile e non 8 come ti è stato consigliato da
richiurci basta comprare un portapile come questo https://www.amazon.it/Contenitore-Stilo ... erie+Stilo A costruire un caricabatterie che carica il paco completo non dovrebbe essere un grande problema.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
calmo ha scritto:possiedo un metaldetector...
Avendo già provato, ti sconsiglio il passaggio alle batterie ricaricabili a meno che ne fai un uso giornaliero costante e continuo.
In un uso sporadico come è più probabile ti conviene utilizzare pile di buona qualità, le ricaricabili, anche le migliori hanno sempre una auto-scarica abbastanza importante, quindi ti troveresti a ricaricarle sempre ogni volta che decidi di fare un'uscita.
Quindi secondo il mio parere, meglio delle buone pile che delle batterie ricaricabili, e se non lo usi spesso è sempre meglio rimuoverle dal portapile o almeno rimuovere il portapile dal metal, a propisto che modello è ?
Ultima modifica di
mir il 24 apr 2018, 10:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile.. http://www.electroyou.it/mir/wiki/per-rispondere-utilizza-il-tasto-rispondi-e-non-il-tasto-cita-grazie
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
beh... ovviamente le ricaricabili hanno senso se le usi, ma considera che si usano anche in altri apparecchi.
Io da più di dieci anni non compro più pile non ricaricabili, e a rotazione ricarico e uso una 10ina di stilo e una 10ina di ministilo, usate in radiolina, telecomandi, orologio, navigatori ecc
Un bel risparmio, non tanto in soldi (anche) ma come produzione di rifiuti inquinanti quali sono le batterie
Sono d'accordo, ma un metal non assorbe molto e non lo si usa spesso, quindi c'è il rischio che consumi più l'auto-scarica che l'uso stesso delle batterie
Lancillotto
23 messaggi
