Mi sono messo in un impiccio e fatico a venirne fuori.
Faccio una piccola parentesi per spiegare bene: mio padre, assieme ad altri 3 appassionati, organizza un corso di presepe per bambini/ragazzi ed anche per persone disabili. Il tutto ovviamente in ambito di volontariato.
Mannaggia il giorno in cui ho proposto a mio padre, appassionato realizzatore di presepi, di "automatizzare" alcune funzioni...
Vengo al sodo: ho un pulsante (che poi sarà sostituito da un micro) che se premuto (impulso a 12V) deve chiudere un contatto (relè), alla successiva pressione lo deve riaprire per gestire un pompettina per ricircolo acqua.
Mi serve quindi un relè passo passo, con autoritenuta (?), bobina 12V e doppio scambio (DPDT) bastano 5A.
Sono un pollo, ma non riesco a trovare quello che fa al caso mio.
Trovo quelli a doppia bobina o a singola bobina con inversione di polarità che a me non vanno bene.
Ho visto che ci sono circuitini latch e similari ma vorrei semplificare il più possibile perché il tutto potrebbe poi essere montato anche su altri presepi.
Ricapitolando, avrei bisogno di un relè per circuito stampato, con bobina a 12V e con doppio scambio (DPDT anche se al limite potrebbe andare bene un DPST). La bobina si deve eccitare all'arrivo di un impulso (12V) e diseccitare all'arrivo di un successivo impulso.
Ora ho preso i RT314A12 ma dubito...
Grazie per il prezioso aiuto!
Cris
Un aiuto per la scelta di un relè.
13 messaggi
khriss975 ha scritto:La bobina si deve eccitare all'arrivo di un impulso (12V) e diseccitare all'arrivo di un successivo impulso.
Un relè interruttore con doppio contatto in scambio ?
mir ha scritto:khriss975 ha scritto:La bobina si deve eccitare all'arrivo di un impulso (12V) e diseccitare all'arrivo di un successivo impulso.
Buongiorno mir e grazie per la risposta.
Dal link fornito vedo che è appunto un doppio contatto in scambio e mi va benissimo.
La mia difficoltà e nel capire se questo è proprio un relè bistabile, singola bobina (dove non devo invertire la polarità per lo scambio!).
Grazie!
Con una sola bobina puoi fare questo SOLO con i modelli che prevedono l'inversione della polarità. Oppure DEVI usare il modello a 2 bobine ed allora una fa ON e l'altra fa OFF.khriss975 ha scritto:... La bobina si deve eccitare all'arrivo di un impulso (12V) e diseccitare all'arrivo di un successivo impulso....s
Oppure devi scegliere una relè a passo, ad esempio il Finder 26.??.8.012.....
Occhio che la bobina è AC.... ma se l'impulso è breve, aggiungendo una resistenza che limita la corrente sulla bobina, puoi comandarlo anche in DC
??= dipende dalla sequenza che vuoi ottenere
Bye
Ser.Tom0
Perché non far fare "tutto al micro" ?... O per "micro" intendi un microswitch ?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::? Per ora è un pulsante ma verrà sostituito da un micro... e il micro(controllore ?) dovrà poi pilotare il relé ?
Attualmente c'è un pulsante, lo vorrei poi sostituire con un microcontrollore.
L'idea era di premere pulsante, mando i 12V alla bobina, il relè si eccita. Rimane eccitato fino a nuovo impulso (sempre dallo stesso pulsante).
Da come ha detto SerTom, mi pare però di capire che non ci siano relè DC 12V passo passo.
Alternativa sarebbe quella di acquistare moduli che mi facciano da toggle (ad ogni pressione c'è un cambio di stato).
Concordo con claudiocedrone. Un micro subito ti semplifica il tutto. Per prova puoi cominciare con un clone di Arduino da pochi euro e risparmi sul relè che diventa un relè normalissimo. In seguito, data la semplicità delle cose che gli fai fare, puoi sostituire l'Arduino con un minuscolo Attiny85, programmabile con lo stesso Arduino.
P.
P.
Premetto che non ho provato il circuito che ti propongo, ma è probabile di si, forse si può sviluppare e migliorarlo e qui mi rivolgo agli Utenti.
Premendo il pulsante, si manda in conduzione il transistor ed il relè viene alimentato con la tensione di Collettore e sull'Emitter si trova una tensione - 0,7V che va a polarizzare la base del transistor con una resistenza.
Al pulsante, lo scambio del relè toglie tensione positiva e si dispone verso massa, quindi premendo il pulsante di nuovo il transistor si interdice e il relè si apre
Funziona?????
Altra soluzione è di usare un deviatore ON-OFF , questa è molto semplice ed efficace .
Funziona?????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Si dovrà comunque impegnare un pin del micro e allora la via semplice e logica è di ottenere il "flip-flop" da firmware (ma se la funzione "pressione del pulsante" verrà automatizzata nemmeno serve alcun flip-flop) e mettere un mosfet logic-level che vada in conduzione quando il pin "va alto" e si interdica quando il pin "va basso"; se poi proprio servisse un "contatto pulito" allora basta un semplice relè con bobina in continua pilotato dal mosfet suddetto... o no ?
claudiocedrone
khriss975 ha scritto:La mia difficoltà e nel capire se questo è proprio un relè bistabile, singola bobina (dove non devo invertire la polarità per lo scambio!).Grazie!
Qui hai delle info migliori relative al relè finder che ti ho postato. Per quanto concerne il relè interruttore, questi altro non è che un relè passo passo con un contatto in scambio dove al primo impulso apre il contatto, ed al successivo impulso chiude lo stesso contatto (o viceversa, secondo lo stato di partenza).
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
