Buongiorno. Nel mio impianto d'allarme devo sostituire un fusibile 20 mm x 5 mm in vetro con impressa la seguente scritta:
M500mA/250V
Se non mi sbaglio M sta per medio e semiritardato, è corretto? Reperibilità?
fusibile da sostituire
10 messaggi
Confermo "M" sta per "semirapido",
non credo ci siano difficoltà reperirli tanto online che presso un negozio di componenti elettronici.
markus5 ha scritto:Reperibilità?
Sto impazzendo ...... tutti i negozi di elettronica non hanno gli M, nemmeno un grossista di Vicenza di materiale elettrico. Distrelec, Rs and company ne hanno un tipo ma l'altro no.......
Concordo con
Lino65, utilizza un T (rapido ritardato) e prima di inserirlo verifica che non ci sia un problema sulla sezione dedicata al fusibile (caricabatterie o carichi).
mir ha scritto:Concordo conLino65, utilizza un T (rapido).
La lettera T indica un fusibile con intervento ritardato. L' intervento rapido è indicato dalla lettera F.
In ogni caso concordo con quello che hai scritto.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
MariX ha scritto:La lettera T indica un fusibile con intervento ritardato
.. è vero, non rileggo mai ciò che scrivo .. I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
10 messaggi
