Nonostante sia molto chiara la dimostrazione e la relativa formula, non riesco a capire la differenza fra Massimo trasferimento di potenza e rendimento.
Nonostante ciò, nel massimo trasferimento di potenza, la tensione sul LOAD è pari alla metà di quella che eroga il generatore di tensione.
Quindi già da questo si capisce che si parla di due cose diverse.
Ma a rigor di logica, se trasferissi il massimo della potenza del generatore, non dovrei già avere il massimo rendimento sul LOAD?
Mi scuso se può sembrare banale all'occhio di tutti voi, ma non riesco proprio a capire
