CONNESSIONE MT
[1] CONNESSIONE MT
Messaggioda Foto UtenteSTURAROMATTEO » 23 dic 2019, 18:32
Buongiorno a tutti,
scrivo nel forum perché vorrei semplicemente capire meglio a chi mi devo rivolgere e come (c'è un portale online come per le connessioni di utenti produttori?) per richiedere le tipiche informazioni che l'ente distributore fornisce, in fase di progettazione, agli utenti MT riguardo: la tensione, il valore della massima corrente di cortocircuito, il valore massimo e il tempo previsto per l’interruzione della corrente da disperdere a terra in caso di guasto.
Grazie a tutti e buone feste. O_/
[2] Re: CONNESSIONE MT
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 dic 2019, 21:08
L'ultima volta che ho seguito un adeguamento (c'era ancora in vigore la DK5600 e/o era da poco uscita la CEI 0-16) ho chiesto i valori al distributore (Enel)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: CONNESSIONE MT
Messaggioda Foto Utentemir » 23 dic 2019, 23:44
STURAROMATTEO ha scritto:per richiedere le tipiche informazioni che l'ente distributore fornisce, in fase di progettazione, agli utenti MT
Si può taggare Foto Utentem_dalpra autore di questo interessante articolo Elementi di progettazione delle Reti di Media Tensione e non solo .. credo potrebbe fornirti indicazioni in merito .. ;-)
[4] Re: CONNESSIONE MT
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 15 gen 2020, 22:35
STURAROMATTEO ha scritto:Buongiorno a tutti,
Scusatemi se mi faccio sentire poco, ma gli impegni sono sempre tanti.
Forse il mio contributo arriva tardi (i contrario di quello della corrente di corto circuito..)
I dati "MT" che chiedi sono scritti nella Norma CEI 0-16, perché sono stati "normalizzati".
I dati effettivi poi sono visibili a portale o vengono comunicati dal distributore.
La tensione invece potrebbe cambiare a seconda della zona (anche perché i distributori sono tanti). Se chiedi ad un installatore o progettista dovrebbe conoscere il valore della tensione nella tua area.
Io conosco diverse "tensioni" di diverse regioni italiane, forse posso esserti di aiuto.
Marco
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
[5] Re: CONNESSIONE MT
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 20 gen 2020, 10:11
Ciao, ti consiglio una cosa: iscrivi il tuo cliente al portale e-distribuzione, non ci vuole molto. In una delle tante sezioni del portale ci sono anche i valori che cerci associati a quel pod, ma è passato del tempo non ricordo bene dove sia la sezione nel portale. Nel caso non ci fosse mandi da portale una comunicazione dove le richiedi. Ultima spiaggia mandi una pec a e‐distribuzione@pec.e‐distribuzione.it dove richiedi i valori
75 1 6
