l'elettroutensile è stato buttato via perché i fili che collegano l'interruttore ai fili in rame smaltato del rotore erano completamente marci e scoperti mandando tutto in corto.
ho provveduto a smontare la mola ed a rimuovere lo statore risaldando ai cavetti di rame smaltato dei fili nuovi.
non avendo la trifase a casa ho provveduto ad alimentare la mola in monofase tramite condensatore (l'unico che avevo a disposizione) da 25uf anche se da calcolo ne servirebbero circa 32uf
la mola gira correttamente sia a stella che a triangolo, anche se a stella riesce a erogare poca coppia.
facendola andare a vuoto per circa 7-10 minuti ho notato che la temperatura della carcassa incominciava ad aumentare raggiungendo 40-55 gradi mentre la temperatura degli avvolgimenti in rame superava anche se di poco i 100 gradi e le lamine dello statore 60 gradi in costante aumento, poi per paura di bruciare qualche cosa ho spento
i miei dubbi da totale inesperto in macchine asincrone sono i seguenti:
queste temperature sono normali?
se no cosa potrebbe essere la causa?
il condensatore piccolo?
le caratteristiche di targa della mola sono:
-stella 380 / triangolo 220
-giri 3000
-potenza 0.7 hp
ringrazio in anticipo le eventuali risposte
