Morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso
[1] Morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso
Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 13 mar 2021, 10:28
Buongiorno,
sapete dirmi se per i quadri elettrici bordo macchina esiste una norma che impone che i morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso devono essere allocati sullo stesso scomparto dove è presente il dispositivo di sezionamento generale?
Ho provato a consultare la norma CEI EN 60204-1 ma non ho trovato tale info.
Grazie anticipatamente.
38 1 5
[2] Re: Morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso
Messaggioda Foto Utentemir » 13 mar 2021, 20:23
Non posseggo la norma, ma ricordo che è raccomandato il collegamento della linea di alimentazione al dispositivo di comando/sezionamento, con i conduttori/teste di arrivo segnalate/indicate correttamente (conduttori di fase e neutro).
[3] Re: Morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mar 2021, 21:52
che intendi per scomparto? il quadro è composto da più sportelli e hai ad esempio il sezionatore nel primo e la morsettiera d'appoggio alimentazione nell'ultimo?
magari non è bello, però non ricordo che sia vietato
a volte, a prescindere che sia la morsettiera di ingresso alimentazione, sia i cavi per il collegamento tra questa e il sezionatore, siano chiaramente identificati, si usa cablare questo tratto di linea (in tensione anche a sezionatore aperto) con conduttori di colore arancio
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
