Buongiorno.
Ho una calcolatrice vintage che ha bruciato il trasformatore di alimentazione.
Vorrei sostituirlo ma nn ho i dati.
Si tratta di una Triumph Adler.
L’uscita ha 5 fili ( penso 3 per alimentazione e 2 filamento tubo )
Come posso fare a sapere i dati ?
Grazie.
Sostituzione trasformatore calcolatrice.
20 messaggi
E' semplice, lo smonti e conti le spire di ogni secondario e del primario.
A questo punto, hai due possibilità: lo riavvolgi oppure dopo che hai fatto i rapporti VxSpira , sai le tensioni dei/l secondari/o e lo ordini già fatto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Forse il danneggiaqmento del trasformatore è stato causato da un guasto nel raddrizzatore alimentatore.
Consiglierei di alimentare direttamente i circuiti a +5 V o altro , poi controllare alimentatore.
riesci a trovare lo schema elettrico?
Non è che si è staccato uno dei fili sottili del primario dal terminale?
A volte succede prova a controllare con attenzione se fosse così te la cavi con poco.
Ma allora come fai a dire che è il trasformatore ad essere guasto, è molto probabile che tu abbia un cortocircuito dal ponte in poi.
Ora sta a te trovare il guasto, ma fai più attenzione a dare risposte.
Alex
Mi sono espresso male. Il trasformatore è interrotto, ho scritto giusto.
Ho aggiunto che essendo sempre stato collegato in passato è facile che sia valida la tesi di Stefano PC.
Devo verificare se riesco a ripristinare il primario.
Grazie.
Grazie.
gbattista ha scritto:Si tratta di una Triumph Adler.
modello ? ..
20 messaggi
