Antenna TV per interno
[1] Antenna TV per interno
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 14 apr 2023, 17:05
Buonasera,poiche' ho problemi per l'antenna esterna (devo attravesare dentro l'abitazione del condomino che ha la terrazza di proprieta' esclusiva),chiedo se le antenne da interno funzionano bene e chiedo un suggerimento di quale acquistare tipo e marca per non sbagliare.Grazie
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[2] Re: Antenna TV per interno
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 14 apr 2023, 17:13
dipende dalla zona e dall'antenna, comunque si puo' sempre usare un passafinestra per lasciarla sul balcone o simile e li e' facile che prenda anche nel deserto
come prodotti la dta310 e la meliconi47 o al limite la 1byone
254 1 5
[3] Re: Antenna TV per interno
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 apr 2023, 17:17
Non c'è accesso all'antenna condominiale ?
Pultroppo le antenne da interno lasciano il tempo che trovano....... Io non ti consiglierei nessun modello meno che meno quelle piatte tipo da fissare sui vetri.
Eventualmente con le TV smart è possibile fruire dei principali canali via Streamming, una soluzione (a patto di avere internet :mrgreen: ) abbastanza accettabile
Edit: Foto Utentealessandrovo, penso cercasse una soluzione da tenere all'interno dell'appartamento.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Antenna TV per interno
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 14 apr 2023, 18:27
lasciamo stare internet,gradirei sapere se quelle antenne piatte sono valide
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[5] Re: Antenna TV per interno
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 apr 2023, 19:11
Tutte quelle antenne da interno possono anche funzionare, ma dipende dalla loro posizione e da dove è l'antenna trasmittente. Se vuoi fare una prova, prendi 2 o 3 metri di cavo coassiale per TV, metti uno spinotto su un lato e poi sguaini 25 cm di calza, in modo da formare un dipolo aperto con 25 cm di calza da un lato e 25 cmdi anima dall'altro, disposti orizzontalmente e che dovrai orientare per la migliore ricezione, questa è pari pari a quelle che vendono non amplificate.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Antenna TV per interno
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 14 apr 2023, 20:08
e quelle gia' pronte amplificate come vanno
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[7] Re: Antenna TV per interno
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 apr 2023, 20:27
Un po meglio, ma se hai il ripetitore abbastanza vicino e quella che ti ho detto io ,funziona alla grande, la metti un po alta e verso il ripetitore.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: Antenna TV per interno
Messaggioda Foto Utentemir » 16 apr 2023, 13:06
papa10 ha scritto:Buonasera,poiche' ho problemi per l'antenna esterna (devo attravesare dentro l'abitazione del condomino che ha la terrazza di proprieta' esclusiva),..
Non mi è ben chiaro l'impedimento per l'installazione dell'antenna, tieni però presente che la legge riconosce "il diritto di antenna".
[9] Re: Antenna TV per interno
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 16 apr 2023, 14:49
ho capito che c'e'il diritto di antenna, ma e' una mia decisione.Ma la domanda era se funzionano benne le anenne da interno e quale.Grazie comunque.
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[10] Re: Antenna TV per interno
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 apr 2023, 14:55
Quella che ti ho detto io, funziona bene, ma come ti ho detto dipendedalla posizione e come la orienti. Ma per la spesa ti conviene provare. Certamente il fatto che le antenne vengano montate sul tetto, qualche ragione c'è.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Torna a Telecomunicazioni
