Trapano Bosch con interruttore rotto
9 messaggi
Salve, ho un trapano Bosch che si è rotto l'interruttore, vorrei metterci un pulsante esterno al manico , ma non so come collegare il condensatore, cioè il parallelo o in serie e se questi deve essere poi staccato e che serve solo al momento della partenza oppure restare collegato fisso. Non è un condensatore elettrolitico. Non ha polarità.
Ultima modifica di
Max2433BO il 19 feb 2024, 18:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato nella sezione più idonea da "Elettronica generale"
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
E' un semplice interruttore o c'è anche la regoilazione della velocità?
In che senso si è rotto? perché non fa contatto o fisicamente spaccato? ( rotto )
perché se non fa contatto, lo puoi smontare e pulire i contatti e l'alloggio dei contatti, che sarà pieno di polvere.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Il mio consiglio è quello di sostituire il pulsante rotto con l'equivalente originale, per non perdere la funzionalità d'uso del trapano, per non avere problemi di collegamenti, ma non ultimo per un discorso di sicurezza.
Quando si utilizza il trapano, giustamente si sta attenti alla fase di foratura che richiede la giusta attenzione, pertanto una corretta impugnatura è fondamentale, ma ancor prima una corretta modalità di accensione\spegnimento che solo il pulsante che il costruttore ha previsto per tipo e posizione nel punto giusto.
Ricambi originali Bosch
non lo fanno più, questa è la sigla 2.607.200.562
trittico69
La ricerca che ho fatto io ha trovato risultati:
https://www.boschtoolservice.com/it/it/ ... 07.200.562
Se lo metti nel carrello poi vai per pagare ti dice prodotto non disponibile
trittico69
Gli ho mandato un'email 10 giorni fa ancora non rispondono
trittico69
9 messaggi
