Indice |
Premessa
Riordinando un po’ di carte, ho trovato questo esercizio di elettronica. Ho pensato di fare cosa gradita ai molti studenti che quotidianamente visitano EY scrivendo un articolo che riporti la soluzione ed il procedimento per ottenerla. Spero qualcuno possa trovarlo utile per i propri studi.
Testo esercizio 1
Dato l'amplificatore di figura, avente i seguenti parametri (a 25°C):
Q1(n − channel − JFET):
Q2(n − channel − Mosfet):
determinare:
- Il punto di riposo dei transistor Q1, Q2 ed il valore della resistenza RD in modo che a riposo sia VDS2 = VDD / 2;
- Il guadagno di tensione AV = V0 / Vg a centro banda;
- La frequenza di taglio inferiore fL, nell'approssimazione di polo dominante (metodo delle costanti di tempo).
Soluzione esercizio
Applicando l'analisi in continua dei FET i condensatori possono essere considerati circuiti aperti; il circuito perciò può essere ridisegnato come segue:
Applicando le leggi di Kirchhoff, ottengo le cinque relazioni
(1)
impongo
come richiesto dal problema.
(2)
(3)
(4)
(5)
Si riprende il punto (1), sostituendo, ottengo:
Ora il punto (4) diviene
Passando al punto (5)
Ricordando che la caratteristica di trasferimento può essere espressa in forma analitica nel modo seguente:
sostituisco
In un JFET a canale n sia VGS che
sono negative.
Δ = 13.56 = (3.68)2
Si ricorda che se fosse
il FET sarebbe in condizione di interdizione.
Alla fine sostituendo, si ottiene:
Ora riprendendo il punto (3)
ottengo così la relazione
4.48 − 3 < 12
il MOSFET è in saturazione, perciò posso scrivere:
sostituendo, trovo
Usando la relazione (2) ottengo
Passando al circuito equivalente per piccoli segnali, posso considerare i condensatori come corto circuiti
per i JFET
per i MOSFET
Il guadagno di tensione a centro banda
Considerando che il guadagno a centro banda è il prodotto dei guadagni a centro banda dei singoli stadi
guadagno di due stadi in cascata.
Utilizzando Thevenin, considerando il guadagno in tensione del primo stadio a drain comune e del secondo stadio a source comune, considerando
dai dati iniziali
drain comune
source comune
, perciò
ottengo
Ricordando dalla teoria che il numero di poli di una funzione di trasferimento è pari al numero di elementi reattivi indipendenti presenti nella rete.
Negli amplificatori elettronici gli elementi reattivi sono quasi sempre i condensatori.
Nel circuito in esame i condensatori indipendenti sono tre, perché abbiamo tre poli.
Considerando gli stadi in cascata alle basse frequenze, posso dire che la frequenza fL
dove
è la costante di tempo del circuito quando tutti i condensatori tranne Ck sono in cortocircuito.
Allora
Appendice
Nei dati del problema si fa riferimento a delle caratteristiche del MOSFET per determinare la corrente di drain.
Il valore di L rappresenta la lunghezza di canale, W la larghezza di canale (in direzione perpendicolare alla pagina del disegno), K'n è un parametro di processo espresso in microampere su volt al quadrato.
dove μn è la mobilità degli elettroni nel canale e C0 è la capacità di gate per unità di area.
Ringraziamenti
E’ doveroso ringraziare l’amico Carlo, che gentilmente ha accettato di aiutarmi nel trovare un’immagine adeguata. Non si è limitato all’uso del pc, ma ha disegnato un acquerello appositamente per la circostanza. Grazie davvero Carlo, la tua gentilezza e disponibilità non hanno eguali.
E' altrettanto doveroso ringraziare Zeno, che pazientemente ha reso più leggibili formule e schemi.
Inoltre lo ringrazio per aver reso tutto questo (mi riferisco all'essenza dell'immagine) possibile.
Bibliografia
Le spiegazioni di teoria sono tratte da:
"Microelettronica" di Jacob Millman e Arvin Grabel, McGraw-Hill
