metodo per risolvere esercizi di elettrotecnica
11 messaggi
ciao a tutti sto iniziando a preparare questa materia, e volevo sapere un metodo per risolvere questo tipo di esercizi. come si procede?
- Allegati
1_pdfsam_solultimocompito.pdf- (145.23 KiB) Scaricato 927 volte
livrea.
Ti consiglio di postare il disegno dei circuiti, degli esercizi, utilizzando Fidocadj.
Le indicazioni per usare Fidocadj le trovi a questi link:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Consiglio, inoltre, di postare la soluzione degli esercizi da te pensata ( questo per far capire a che ti vorrà rispondere il livello delle tue conoscenze della materia ) scrivendo, per la dimostrazione, le formule usando LaTex che trovi a questo link:
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
livrea ha scritto:come si procede?
Si procede riportando gli schemi in fidocadJ, vedi ad esempio qui oltre che nel menu help, le formule in formato leggibile, e soprattutto mostrando che cosa hai fatto e dove ti blocchi nella soluzione.
Il secondo ad esempio lo si risolve imponendo che l'impedenza di carico sia di valore pari al complesso coniugato dell'impedenza vista dai morsetti ai quali e` collegata.
OOPS
7
livrea ha scritto:ciao a tutti sto iniziando a preparare questa materia, e volevo sapere un metodo per risolvere questo tipo di esercizi. come si procede?
Quello che hai allegato è il testo di un esame di elettrotecnica per cui immagino tu stia studiando questa materia. In realtà non c'è un metodo per risolvere "questo tipo di esercizi" ma la soluzione è la conseguenza di :
1. Studio delle reti e dei relativi teoremi
2. Impostazione della risoluzione in base alle conoscenze maturate ed alla perspicacia individuale nel perseguire strade intelligenti.
3. Capacità di rifarsi a schemi precedentemente risolti.
4. Colpo d'occhio spesso maturato con l'esperienza.
Devi iniziare dalla base e proseguire fino in fondo, non c'è altra via :
A) Studio delle reti in continua
B) Studio delle reti in alternata ( regime sinusoidale )
C) Studio del transitorio delle reti elettriche
Per esempio il primo esercizio richiede che tu abbia studiato il punto C) però senza il punto A) e B) non riuscirai a scrivere le equazioni differenziali che descrivono la dinamica del circuito elettrico per cui non puoi eludere gli argomenti precedenti.
Inoltre non esistono tecniche universali per risolvere "questo tipo di problemi" ma certamente vi sono soluzioni eleganti e meno eleganti a parità di risultato.
Ti consiglio di studiare la teoria molto bene ed affrontare gli esercizi con grado di difficoltà crescente.
Quello che hai allegato è un tema d' esame che deve essere risolto alla fine della preparazione per verificare l'effettiva comprensione della materia.
L'elettrotecnica è una materia molto importante per formare la mentalità dell'ingegnere indipendentemente dalla specializzazione. Inoltre getta le basi per risolvere i problemi di elettronica ed anche altre materie che affronterai successivamente per cui cerca di curare bene la preparazione.
Prova quindi a studiare e a risolvere da solo gli esercizi. Se hai difficoltà inoltra un post con i tuoi tentativi e sicuramente qualcuno ti darà una mano. Nel forum ci sono persone molto competenti in elettrotecnica ma il primo tentativo lo devi fare assolutamente da solo.
Saluti.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
si ok ma la prima cosa che devo fare qual è?come devo procedere?
Prendere il libro di testo (qual e`?) e studiare. Poi fare quanto dicevo nel messaggio [3]
in questo esercizio devo ricavare iL(t) per t>0
per ricavare le condizioni per t<0 devo ricavarli dagli elementi a memoria no?
Inizia con il disegnare il circuito come nel testo del problema.
Il generatore di tensione non è in alternata ma genera un gradino di tensione all'istante t=0.
Analogamente dicasi per il generatore di corrente sulla destra.
Inizia pure a studiare il circuito nelle condizioni per t < 0.
Per cortesia riporta il LaTex il sistema di equazioni che ricavi facendo le dovute considerazioni sui nodi e sulle maglie.
dimaios
Il punto d'intersezione dei rami interni del circuito sarebbe un nodo?
In caso affermativo, bisognerebbe indicarlo tramite un punto di connessione
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
11 messaggi
