Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.
[1] Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.
Messaggioda Foto Utenteturro » 25 ott 2011, 17:36
Ciao a tutti,
sto seguendo su di un libro un esercizio di impianti ( è il n°4 e lo potete visualizzare al link seguente: http://www.megaupload.com/?d=26RZOFTV ).
Allego anche lo schema di riferimento: http://www.megaupload.com/?d=SO223GHY
Ho letto che per calcolare l'impedenza dei cavi C1 (quelli che vanno dai trasformatori al quadro principale) le formule sono le seguenti:
-Rc1= 1/2 * (lc1*rc1)
-Xc1= 1/2 * lc1 (xc1 + 0.1271)
lc1= lunghezza linea (che va dai trafo al quadro) in km
rc1 e xc1 si ricavano dalle norme UNEL 35024-70.
Quello che non capisco è "1/2" riportato in entrambe le formule e il "0.1271" riportato nella formula per calcolare Xc1.
Da notare la nota (1) accanto la formula di Xc1 in basso a pag. 199
Ringrazio anticipatamente chi saprà rispondermi.
Saluti, Danilo. O_/
Foto Utenteturro
-1
[2] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.
Messaggioda Foto Utenteturro » 27 ott 2011, 16:11
Up
Foto Utenteturro
[3] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 ott 2011, 16:21
and Down. :mrgreen:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 27 ott 2011, 16:23
Non sono un esperto ma ho l'impressione che ogni fase del secondario del trasformatore venga collegata al quadro generale mediante due cavi in parallelo: la resistenza equivalente sarà la metà della resistenza del singolo cavo.
Saluti.
8.154 3 8 13
[5] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ott 2011, 16:31
è consigliabile utilizzare fidocadj per disegnare e postare lo schema relativo con i dati necessari, per consentire a chi potrà/vorrà rispondere di intervenire senza dover aprire una serie di link.
qui hai tutte le info necessarie su fidocadj.
-2
[6] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.
Messaggioda Foto Utenteturro » 27 ott 2011, 17:32
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Non sono un esperto ma ho l'impressione che ogni fase del secondario del trasformatore venga collegata al quadro generale mediante due cavi in parallelo: la resistenza equivalente sarà la metà della resistenza del singolo cavo.
Saluti.
Si è giustissimo quello che dici, infatti ogni trasformatore viene collegato al Q.P. (Quadro Principale) mediante due cavi in parallelo. Però dove viene riportata questa formula sulla norme CEI?
E poi perché si scrive 1/2? Se fossero 3 cavi in parallelo cosa si scriverebbe?
Inoltre non riesco a capire cosa sia 0.1271 a pag. 199 per il calcolo di Xc1. #-o
Le formule in questione sono queste:
Grazie per la risposta.
Comunque non ho fidocad :( e poi mi serviva postare proprio il .pdf perché ci sono delle note da leggere e poi comunque secondo me è meglio così altrimenti poi diventa difficile rendere l'idea di quello che voglio dire visto l'ingarbugliamento del discorso. Già così è difficile. Perdonatemi comunque per i .pdf [-o<
Foto Utenteturro
[7] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 27 ott 2011, 18:10
Premettendo nuovamente che non sono un esperto... se non ricordo male, ai fini del calcolo della corrente di cto-cto, si devono calcolare (con riferimento ad una singola fase) le impedenze equivalenti dei vari componenti che si trovano "a monte" del guasto: nel caso di n conduttori in parallelo, la loro impedenza equivalente sarebbe Z/n.
Per quanto riguarda l'altro quesito, non saprei cosa risponderti... se avrò notizie ti farò sapere.
Saluti, Emanuele.
8.154 3 8 13
[8] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ott 2011, 18:21
turro ha scritto:Comunque non ho fidocad :(
se hai letto le info relative a fidocadj, aVrai notato che installarlo è semplice rapido leggero e gratuito, come del resto anche utilizzarlo;
turro ha scritto:poi mi serviva postare proprio il .pdf perché ci sono delle note da leggere...
le note si possono sintetizzare e postare,
turro ha scritto:..e poi comunque secondo me è meglio così altrimenti poi diventa difficile rendere l'idea di quello che voglio dire visto l'ingarbugliamento del discorso.
secondo Te senz'altro, secondo me è ingarbugliato aprire link-pdf-leggererli incrociarli con il topic e capire......
però se preferisci....
[9] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.
Messaggioda Foto Utenteturro » 27 ott 2011, 18:48
Lele_u_biddrazzu ha scritto:[..] nel caso di n conduttori in parallelo, la loro impedenza equivalente sarebbe Z/n [..]
Vuoi dire che se avessi avuto 3 conduttori in parallelo avrei avuto Z/3???
Foto Utenteturro
[10] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 27 ott 2011, 18:52
Si, se per ogni fase del trasformatore si adoperano 3 conduttori in parallelo, nel circuito equivalente dovrai inserire Z/3.
Saluti, Emanuele.
8.154 3 8 13
