L'impianto di messa a terra può avere tre destinazioni: di protezione, di funzionamento e per lavori. La tipologia che è normalmente nelle nostre case è la prima.
Il riferimento ufficiale per gli impanti di messa a terra è la norma CEI 64-8/4 => http://www.ceiweb.it/webstore/WebStoreCopertina.aspx?id=8951. Esistono comunque molte guide, anche gratuite in rete. Segnalo anche, soprattutto per gli impianti in BT, la Guida CEI 64-12 "Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario" => http://www.ceiweb.it/webstore/WebStoreCopertina.aspx?id=10097
Di impianti di terra parla anche Wikipedia, facendo riferimento al CEI => http://it.wikipedia.org/wiki/Messa_a_terrahttp://it.wikipedia.org/wiki/Messa_a_terra Naturalmente anche questo Forum si è occupato di impianti di terra. Segnalo in particolare l'articolo di admin: http://www.electroyou.it/admin/wiki/massa_estranea che fa una panoramica partendo dalla definizione di massa estranea.
Gli impianti di terra vanno verificati. Il riferimento di legge per le verifiche è il DPR 462/01, che si trova facilmente in rete, ad esempio => http://certificazione.acs.enea.it/Normativa/Sicurezza/DPR%2022%20ottobre%202001,%20n.%20462.pdf
Gli organismi abilitati alla verifica degli impianti di terra sono qui => http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/Dip_Internazionalizzazione/Mercato_consumatori/Normativa_tecnica/organismi%20_verifiche_luglio2011.pdf
Su "DPR 462/01" e sulle verifiche degli impianti di terra, c'è anche una Guida del CEI, la 0-14 => http://www.ceiweb.it/webstore/WebStoreCopertina.aspx?id=7705http://www.ceiweb.it/webstore/WebStoreCopertina.aspx?id=7705
Ad ogni modo la progettazione dei dispersori degli impianti di terra, può essere complessa, senza un adeguato strumento di calcolo.
Segnalo infine il GEO 2, pubblicato recentemente a seguito delle nuove norme 99-2 (CEI EN 61936-1) e 99-3 (CEI EN 50522), che è un Software per la progettazione degli impianti di terra => http://www.ceiweb.it/webstore/WebStoreCopertina.aspx?id=00M000177
