5
Il potere fonoisolante del vetro
Presentazione dell'articolo
Seguendo il forum si è notata una tendenza a sollecitare nuove tematiche tecniche per il sito. L’articolo  si inserisce in questa prospettiva inaugurando uno spazio di fisica tecnica. L'autore ci propone alcuni articoli che illustreranno le proprietà termofisiche e meccaniche di uno dei fondamentali componenti dell’edilizia: il vetro.
Premessa
Tutti sappiamo per quali caratteristiche fisiche si usa il vetro nell’edilizia.
  • Lascia passare la luce;
  • ostacola la trasmissione del calore dall’ambiente all’esterno;
  • attutisce i rumori dell’ambiente esterno
La posa in opera richiede inoltre la conoscenza delle sue  caratteristiche di resistenza meccanica per installare un prodotto adeguato alla funzione richiesta. La scelta corretta del vetro da installare deve conciliare tutte le precedenti esigenze per raggiungere comfort e sicurezza. Occorre saper valutare quantitativamente ognuna delle proprietà termofisiche e meccaniche. E’ necessario perciò  definirle con precisione e stabilire le unità di misura per confrontare diverse tipologie vetrarie, ormai numerosissime. Questo articolo tratta le proprietà acustiche del vetro definendone il potere fonoisolante. Successivi articoli illustreranno le altre proprietà termofisiche e meccaniche.
Il suono
Il suono è la sensazione che viene prodotta dalla vibrazione del timpano, la membrana dell’orecchio che separa l’interno del corpo umano dall’ambiente esterno. La membrana vibra per effetto della variazione di pressione dell’aria. La variazione di pressione è  una variazione della densità dell’aria prodotta dalla vibrazione di oggetti presenti nell’ambiente e che sono detti per questo sorgenti sonore. Le variazioni locali nella densità dell’aria si propagano come onde longitudinali, cioè le variazioni di pressione avvengono nella stessa direzione della propagazione. La velocità di propagazione è la velocità del suono che è di circa 340 m/s.
La frequenza delle vibrazioni della sorgente è la frequenza del suono e rappresenta il numero di volte che rarefazioni ed addensamenti d’aria si succedono nell’unità di tempo. Il prodotto della velocità di propagazione, v,  per la frequenza f, è la lunghezza d’onda del suono l = v / f . Un suono è puro se la sorgente vibra ad una precisa frequenza. L’orecchio umano è sensibile a frequenze comprese tra i 16 ed i 20000 Hz e l’hertz, misura della frequenza, rappresenta il numero di periodi contenuti in un secondo. Il periodo è il tempo che trascorre tra un addensamento dell’aria e quello successivo.  Un suono complesso è invece l’onda di pressione prodotta da sorgenti che vibrano a frequenze diverse. Qualunque sia il modo di vibrazione di una sorgente, il suono può sempre essere scomposto nella somma di vibrazioni pure di diversa frequenza. Il rumore è l’insieme non coordinato di frequenze che, a differenza della musica, che comunque è un fatto molto dipendente dalla cultura, risulta sgradito all’individuo.
La frequenza del suono determina il tono (acuto: frequenze alte, grave: frequenze basse). A parità di frequenza la sensazione fisica dipende dall’intensità, J,  che  è il flusso di potenza sonora per unità di superficie; si misura perciò in W/m2. Essa è proporzionale alla densità r del mezzo in cui l’onda sonora si propaga, alla velocità di propagazione v, alla quadrato della frequenza f, al quadrato dell’ampiezza dell’oscillazione delle molecole, A.
J=k*v*r*f2*A2
Più che la misura diretta di tale valore, che è il livello sonoro oggettivo, interessa conoscere in che modo esso è percepito dal soggetto, cioè il livello sonoro soggettivo che, in inglese, è detto loudness.
E’ una misura che deriva dal rapporto tra l’intensità effettiva J è l’intensità minima percepibile o intensità di soglia, J0. Matematicamente si usa considerare il logaritmo di questo rapporto moltiplicato 10: si ha la scala in decibel. Il livello di intensità sonora misurato in decibel è dunque
LJ=10*log( J/J0 )
Il valore di J0 è quello che corrisponde alla soglia normale di udibilità a 1 kHz:
J0=1 pW/m2
(1pW=10-12W)
La scala dei valori udibili è molto vasta. Preso come riferimento il più debole, detto intensità di soglia, il campo si estende. Se si vuole indicare il livello di pressione acustica
LP=20*logP/P0
Dove P0 = 20 mPa è la pressione di soglia sempre ad 1 kHz.
(Per la definizione di pascal (Pa=1 N/m2=10-5 nbar vedi qui)
Sorgente Intensità Livello dB
Soglia
Respiro normale
10
10
Stormire di foglie
102
20
Voce bisbigliata
103
30
Ristorante tranquillo
104
40
Ufficio silenzioso
105
50
Conversazione tra due persone
106
60
Ufficio rumoroso
107
70
Autotreno a 15 m
108
80
Cascate del Niagara
109
90
Metropolitana
1010
100
Complesso rock
1011
110
Martello pneumatico
1012
120
Fuoco mitragliatrica
1013
130
Decollo piccolo aviogetto
1014
140
Fuoco mitragliatrice
1015
150
Galleria aerodinamica
1016
160
Decollo di un grande aviogetto
1017
170
Decollo del missile Saturno
1019
190
Trasmissione del suono attraverso le strutture
Il livello di intensità sonora accettabile negli ambienti è stabilito da normative ambientali specifiche. Il principale modo per  ottenere il livello desiderato di confort consiste nel ridurre l’intensità delle sorgenti di rumore, quindi nell’attenuarlo con una corretta esecuzione delle pareti di separazione tra gli ambienti.
Quando l’onda sonora incontra una parete divisoria, una parte è riflessa, una parte assorbita, una parte trasmessa. Occorre allora valutare il modo in cui il suono si trasmette attraverso le strutture. Le superfici vetrate sono una delle strutture fondamentali dell’edilizia.
Il potere fonoisolante R di un divisorio è dato dall’ attenuazione del livello sonoro misurato in decibel, cioè dalla differenza tra il livello in decibel del rumore incidente, LJi, sulla parete ed il livello sonoro trasmesso, LJt, all’ambiente.
R = 10*log (Ji/Jt) = LJi - LJt
NB: Il fonoisolamento consiste nell’ostacolare la propagazione del suono attraverso le strutture ed è quanto maggiormente interessa il vetro; ricordiamo che il fonoassorbimento è invece la tecnica per limitare la riverberazione del suono che ha raggiunto l’ambiente.
Legge di massa.
Il potere fonoisolante dipende da molti fattori. Uno di questi è la massa della parete divisoria. Si ha così la cosiddetta legge di massa. La legge varia a seconda dell’angolo di incidenza dell’onda sonora. L’angolo di incidenza è l’angolo formato dalla direzione del suono con la perpendicolare alla superficie. Per un angolo inferiore ai 78°, si ha
R=20*log( f*MS) - 47,3 dB
Dove f è la frequenza del suono ed MS la massa specifica, cioè la massa per unità di superficie del divisorio (kg/m2). Raddoppiare la massa della parete divisoria, che a parità di materiale significa raddoppiarne lo spessore, permette di aumentarne di 6 dB il potere fonoisolante R.
Indice di valutazione del potere fonoisolante.
Il potere fonoisolante varia con la frequenza. La normativa ISO 717 ha però introdotto un indice di valutazione globale per poter confrontare con un unico numero le varie strutture.
In un laboratorio, secondo modalità precisata dalla norma ISO 140 parte 3, si ricava la risposta in  frequenza reale della struttura. Si misurano cioè le attenuazioni a determinate frequenze comprese tra 125 e 4000 Hz. Si ottiene in tal modo una curva caratteristica che viene confrontata con una curva di riferimento. Il confronto avviene sovrapponendo le due curve e facendo traslare verso l’alto la curva limite fino a quando si verificano le seguenti condizioni:
  1. La somma delle differenze tra la curva di riferimento e la curva caratteristica nella zona in cui quest’ultima sta sotto la curva di riferimento, diviso il numero di ottave considerate (un ottava corrisponde ad un raddoppio di frequenza), non deve superare 2 dB;
  2. Il massimo scarto non deve superare 5 dB
L’indice di valutazione ISO RW è il valore in dB letto in corrispondenza ai 500 Hz sulla curva limite
Nel caso di figura 1 ad esempio la curva di riferimento è spostata rispetto alla curva corrispondente alla risposta effettiva del vetro in esame fino ad ottenere le condizioni richieste. Il massimo scarto di 5 dB si ha a 1000 Hz. La somma degli scarti all’interno della zona in cui la curva di riferimento sta sopra è di 11 dB e le ottaveconsiderate sono 6. Quindi 11/6<2. In corrispondenza alla frequenza di 500 Hz sulla curva di riferimento si legge 37 dB: è questo l’indice di valutazione Rw che caratterizza il vetro dal punto di vista dell’isolamento acustico.
fig. 1
Vetri
La tabella mostra l’indice Rw per differenti spessori e tipologie vetrarie.
Tabella 2
Tipo di vetro
Ms (kg/m2)
Indice ISO Rw a 500 Hz
Iso 717-1
C
Ctr
Cristallo 3 mm
7,5
26
Cristallo 4 mm
10
27,5
Cristallo 5 mm
12,5
28,5
Cristallo 6 mm
15
30
-1
-2
Cristallo 8 mm
20
32
-1
-2
Doppio vetro 4+4 mm
20
32
Cristallo 10 mm
25
33
-1
-2
Stratificato 11/12 mm
27
37
Innanzitutto osserviamo che il doppio vetro non presenta un vantaggio acustico: un vetro singolo con lo stesso spessore dei due vetri dà luogo allo stesso indice in accordo con quanto previsto dalla legge di massa.
Un miglioramento si otterrebbe  solo per  intercapedine d’aria di valore esagerato (20 cm). Benefici  si ottengono usando vetri di spessore diverso, oppure riempiendo l’intercapedine con un gas pesante (SF6: esafluoruro di zolfo). Il vetro stratificato ha un poterere fonoisolante più elevato per l’azione del foglio di plastica interposto, che abbassa la frequenza di risonanza propria del vetro e sposta la frequenza critica al di fuori dell’intervallo 100-3200 Hz.
E’ comunque importante ricordare che la posa in opera è di estrema importanza: se non si rispettano precise norme il potere fonoisolante può subire una riduzione di oltre 10 dB rispetto a quello teorico.
La norma ISO 717-1 ha introdotto due fattori correttivi per l’indice RW, che declassano il potere fonoisolante in funzione della sorgente di rumore. Si ha quindi l’RW(C,Ctr) dove C e Ctr sono numeri negativi che equivalgono ai decibel da sottrarre all’RW in base al tipo di rumore. L’indice Ctr è quello più gravoso ed è per il rumore dovuto al traffico
16
Commenti e note
Inserisci un commento
di Filippo,
Salve a tutti, avrei bisogno di sapere se c'è una formula o una serie di passaggi, come descritto per la trasmittanza termica, per la determinazione dell'abbattimento acustico di vetrate. Ho notato che, applicando le formule sopra indicate, ne esce in risultato che discosta dai dati 'ufficiali' di 1Db. Grazie cmq a tutti per la competenza
Rispondi
di ,
fingolfin87,
non dovrebbe essere: è. Quindi lunghezza d'onda = velocità / frequenza( o moltiplicato periodo). Purtroppo un errore nel trascrivere il testo dell'autore, che ho provveduto a correggere. Grazie della segnalazione.
Per quel che riguarda la seconda osservazione direi che si entra in un'analisi fisica che non è di pertinenza dell'articolo e non ne cambia le considerazioni tecniche.
Rispondi
di fingolfin87,
Due note: la lunghezza d'onda del suono dovrebbe essere l=v/f, col significato dei simboli come nel testo, altrimenti la lunghezza avrebbe le dimensioni di un'accelerazione.
Inoltre un suono puro è solo un'astrazione teorica (come l'onda monocromatica piana), perché anche le onde sono soggette al principio di indeterminazione (data un'incertezza sulla misura temporale, essa si ripercuote sulla pulsazione e quindi sulla frequenza). Si può parlare quindi di pacchetto d'onde. Ringrazio per la disponibilità. P.S.: Ciaoz
Rispondi
di ing. Gianfranco Di Pietro,
esiste una formula per il calcolo del potere fonoisolante del vetro in base alla massa superficiale:
Rw = 12 log m' + 17 [dB]
dove m' è la massa superficiale in kg/m2
faccio un elenco di valori tipici di m':
Cristallo 3 mm: 7,5 kg/m2
Cristallo 4 mm: 10 kg/m2
Cristallo 5 mm: 12,5 kg/m2
Cristallo 6 mm: 15 kg/m2
Cristallo 8 mm: 20 kg/m2
Cristallo 10 mm: 25 kg/m2
Cristallo 12 mm: 30 kg/m2
Vetrocamera 4+int+4: 20 kg/m2
Vetrocamera 6+int+6: 30 kg/m2
stratificato 6/7: 16 kg/m2
stratificato 8/9: 21 kg/m2
stratificato 10/11: 25 kg/m2
Antiproiettile 5/8/5: 45 kg/m2
Antipr. 8/10/8: 66 kg/m2
Antipr. 10/8/10/8: 90 kg/m2
gianfranco.dipietro@email.it
Rispondi
di L.Musolesi,
Arcano Henryss: i dB non sono una unità di misura
Rispondi
di ,
La formula è il risultato di alcuni passaggi di una certa complessità che sono stati omessi.
La definizione è
R=10*log( energia incidente / energia trasmessa)
che per una parete divisoria, in ipotesi semplificative generalmente verificate, può essere espressa come
R=20*log(Ms*f*3,14 / (densità_aria * velocità_del_suono))
Il prodotto densità*velocità ha le dimensioni di Ms*f (kg m-2 s-1) e per l'aria vale 410.
Quindi
R=20*log(Ms*f) + 20*log(0.007658)= 20*log (Ms*f) - 42,3
Ovviamente Ms deve essere in kg m-2 ed f in Hz.
Rispondi
di Henryss,
Studiando questa materia, mi è sorto un dubbio: Il potere fonoisolante R è misurato in dB, ma il termine che compare nella legge di azione della massa: 20log(mf*f) non è adimesionale!! Qualcuno sa spiegarmi l'arcano?
Rispondi
di Pierpaolo,
Interessante tematica questa, complimenti; mi assoccio a quanto gia' richiesto: esiste un metodo numerico analitico per calcolare Rw(anche per vetri con plastico antirumore?)... Ciao
Rispondi
di luca cat,
penso sia piu' utile scambiarsi e-mail per confrontare i nostri dubbi.
Luca Catarsi lcatarsi@libero.it
Rispondi
di Pierpaolo V.,
Non ho a disposizione la norma. Mi sono riferito ad altri testi e potrei non avere interpretato bene. L'esempio si riferisce al Visarm 64 S. Sul manuale del vetro c'è la definizione che ho riportato nella nota precedente ed il grafico arriva fino a 4000 Hz. Per questo ho messo 6, anche se, a dire il vero, le bande di ottava sono cinque. Potresti, se ti è possibile, riportare la definizione esatta della norma? Te ne sarei molto grato.
Rispondi
di luca cat,
ho visto che avete messo 6 ottave e quindi torna.
Pero' non penso che sia giusto. Generalmente si considerano le frequenze 125,250,500,1k e 2k e se vedete l'esempio(famoso ed unico) della UNI EN12354-3 pag 21, li la parete doppia ha Rw = 57 con scarto =11 come avete fatto Voi. Io penso che 11/5 si debba considerare intero e quindi <=2.
Rispondi
di Pierpaolo V.,
Una definizione alternativa per la seconda condizione necessaria a definire l'indice Rw è che la somma dei valori letti su ogni banda di ottava e racchiusi tra le due curve non deve superare i 12 decibel. Nel caso d'esempio abbiammo appunto che la somma è 11 dB.
Rispondi
di Redazione di Electroportal,
Hai perfettamente ragione. E' stato un errore di trasposizione . Il numero di ottave da considerare è in effetti 6. Abbiamo provveduto a correggere.
Rispondi
di luca cat,
Buona descrizione.
Ma nella spiegazione della iso 717, si ha 11/5=2,2 non è <= 2.
si puo fare esempio numerico.
Rispondi
di Gabriel,
Esiste un metodo analitico per calcolare il potere fonoisolante?
Rispondi
di nacsound francesco,
complimenti ottima descrizione
vorrei solo ricordarti che oltre il fenomeno della massa a volte puo influire il fenomeno della risonanza, soprattutto quando le vetrate sono superiori ai 5 mq.
un saluto
francesco pellisari
Rispondi
