Sensori - 1
Articolo n° 33 su 36 del corso "DR plus". Vai all'indice del corso.
Paragrafi dell'articolo:
Commenti e note
Inserisci un commento
di la rocca G....,
volevo approfondire il discorso termocoppie...in pratica volevo sapere: dal momento che la temperatura viene rilevata per mezzo di una forza elettromotrice che nasce dall'unione dei 2 metalli diversi...da un lato abbiamo il giunto freddo dall'altro parte un giunto con temperatura più alta e quindi la temperatura in uscita è relativa proprio per questo motivo?
inoltre occorre che la temp. in uscita sia trattata da circuiti elettronici per rendere il segnale più possibile lineare al valore di temperatura?
Rispondi
