Salve, vorrei sapere come fanno quelli dell'enel (o altre società) a individuare a che distanza si trova un guasto in una linea? Che strumenti usano e che principio di funzionamento hanno?
Risponde admin
Quanto riporto è la descrizione di apparecchi di misura prodotti da Volta S.p.A per i generatori di impulsi usati per localizzare i guasti.
"I generatori dimpulsi sono adatti per la localizzazione precisa dei guasti nei cavi di energia col metodo acustico. Secondo questo metodo viene caricato un condensatore dimpulsi con tensione continua e scaricato nel cavo guasto attraverso uno spinterometro. Nel punto debole dellisolamento avviene una scarica la cui energia acustica viene percepita e amplificata da un rilevatore acustico sulla superficie del terreno. Il punto con la maggiore intensità di scarica corrisponde alla posizione del guasto. Con limpiego del rilevatore acustico Digiphone per la ricezione, oltre alleffetto acustico viene misurato anche il tempo che intercorre tra larrivo dellonda magnetica e quella sonora. Pertanto avvicinandosi al punto guasto la differenza di tempo diventa man mano più piccola fino ad arrivare al valore zero sopra il guasto. Per non dover esplorare tutto il cavo fino al guasto, è opportuno eseguire una prelocalizzazione col metodo ecometrico.
Metodo dellarco elettrico ad impulsi:
Nel caso in cui il guasto non ha una resistenza sufficientemente bassa per limpiego diretto del metodo ecometrico, occorre trasformare il guasto. Tempo fa questo lo si faceva con il cosiddetto bruciatore. Ultimamente si trasforma la resistenza del guasto solo per pochi millisecondi. Durante questo tempo viene generato nel punto guasto un arco elettrico che ha una resistenza molto bassa e rende possibile una misura ecometrica. Per creare questa scarica nel guasto si usa un generatore dimpulsi che viene collegato al cavo attraverso un filtro di energia che provvede ad allungare la durata dellimpulso.
Metodo dellaccoppiamento induttivo:
I generatori dimpulsi SEBA con energia 1000 J (o più) sono dotati di un accoppiatore lineare che rende possibile limpiego di un ecometro con memoria di transienti sia per guasti netti come anche ad alta resistenza".
Sono un vostro appassionato lettore in quanto trovo il sito altamente istruttivo.Prego di esporre una rispota pi� dettagliata si quanto segue :
nella pratica mi � capitato di operare su una linea BT interrata con il neutro distribuito e connesso a terra il cui guasto non � frequente ossia li D.P posto a monte della linea unterviene in tempi diversi (a distanza di giorni )e in condizioni climatiche anch'esse diverse considerando il carico del circuito al di sotto dei limiti della portata del cavo e della corrente nominale del D.P. Ispezionando la linea rilevando con l'apposito strumento in OHM(escludento il corpo utilizzatore dalla linea) si riscontra un valore ohmico di una fase verso terra dell'ordine dei kOhm.
Facendo intervenire la ricerca guasti si riscontra con le varie prove a diverso valore d�impulso che il tratto di cavo � sano. E' da annotare che questa situazione si riscontrato pi� volte in linee dverse.
Domanda:
quali sono i valori della resitenza di guasto differenzianto guasto netto e guasto ad alta resistenza di faicile rilievo dalla ricerca guasti esponedo con un schema funzionale del tipo di macchina della ricerca guasti e la prova del guato.Inoltre quali valori ad impulso sono necessariamente sufficiente per determinare il tipo di guasto in relazione al valore d'isolamento dei cavi e quale valore di tensione di lancio occorre applicare per la determinazione dei gasti ad alta resistenza .
