Domanda:
Mi servirebbe sapere dove reperire la tabella o la documentazione relativa alle classi di protezione IPxxx per impianti elettrici e strumentazione elettronicaRisponde Carlo Zanetti
Il grado di protezione "IP" (International Protection) ha una sua normativa che è la CEI EN 60529. Il significato delle cifre e delle lettere che seguono la sigla IP è il seguente:
la prima cifra (da 0 a 6) indica il grado di protezione contro la penetrazione dei corpi solidi (obbligatoria, se non interessa va sostituita con una X)
0 Non protetto
1 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con il dorso della mano e contro corpi solidi di diametro > 50 mm
2 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con il dito di prova e contro corpi solidi di diametro >12,5 mm
3 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con attrezzo e contro corpi solidi di diametro > 2,5 mm
4 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e contro corpi solidi di diametro > 1 mm
5 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e contro la polvere
6 Protetto contro l'accesso a parti pericolose
con un filo e
totalmente contro la polvere
la seconda cifra (da 0 a 8) indica il grado di protezione contro l'ingresso di acqua (obbligatoria, se non interessa va sostituita con una X)
0 Non protetto
1 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua
2 Protetto contro la caduta verticale di
gocce d'acqua con
inclinazione massima di 15°
3 Protetto contro la pioggia
4 Protetto contro gli spruzzi
5 Protetto contro i getti d'acqua
6 Protetto contro i getti d'acqua potenti
7 Protetto contro gli effetti dell'immersione
temporanea
8 Protetto contro gli effetti dell'immersione
continua
la prima lettera addizionale (facoltativa) indica il grado di protezione contro l'accesso a parti pericolose
A Protetto contro l'accesso con il dorso della mano
B Protetto contro l'accesso con il dito di prova
C Protetto contro l'accesso con attrezzo
D Protetto contro l'accesso con un filo
la seconda lettera addizionale (facoltativa) indica
H Apparecchiatura ad alta tensione
M Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso dell'acqua quando le parti mobili dell'apparecchiatura sono in moto
S Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso dell'acqua quando le parti mobili dell'apparecchiatura non sono in moto
W Adatto all'uso in condizioni atmosferiche specificate e dotato di misure o procedimenti protettivi addizionali
Carlo Zanetti
