Domanda:
Un paio di domande:1)I conduttori di protezione che convergono nel collettore di terra, devono avere la stessa sezione?
2) Mi servirebbe sapere come dimensionare in un sistema di distribuzione a barre, la barra di terra.
Risponde Carlo Zanetti
1)I conduttori che convergono al collettore di terra possono avere sezioni diverse, sempre e comunque adeguate al circuito di cui fanno parte o della sezione minima ammessa per conduttori equipotenziali. Il conduttore di terra deve sempre avere sezione pari a 16 mmq.2)Il sistema di distribuzione a barre va dimensionato come un quasiasi sistema di distribuzione. La barra di terra deve quindi avere sezione pari alla sezione di fase quando la sezione di fase è inferiore a 35 mmq, e metà della sezione di fase (con un minimo di 16 mmq) quando la sezione di fase superà i 35 mmq.In ogni caso la sezione di terra può sempre essere calcolata come si calcola la sezione di fase ovvero in rapporto alla corrente massima di dispersione.
Carlo Zanetti
