Domanda:
[]perch� 2 pile devono essere collegate in serie per ottenere una potenza maggiore e cosa vuol dire collegare 2 pile in serie...Risponde admin
Se si rema in due si va più veloci: l'energia fornita nell'unità di tempo alla barca, che rimane la stessa, raddoppia. Se si tira in due una fune, si può sollevare un peso doppio alla stessa velocità. Due operai fanno il doppio di lavoro di uno solo nello stesso tempo, oppure fanno lo stesso lavoro in metà tempo. Quindi aumenta il rapporto lavoro diviso tempo, cioè la potenza.L'insieme delle cariche in moto può essere immaginato come la fune tirata; la tensione della fune alla tensione elettrica; la velocità di traslazione della fune all'intensità di corrente.
Due pile sono due operai che "tirano la fune elettrica": spostano cioè le cariche facendo loro acquistare energia. La potenza elettrica aumenta se, nello stesso tempo, si conferisce o la stessa energia unitaria ad una quantità maggiore di carica, o più energia unitaria alla stessa quantità di carica. Nel primo caso i generatori lavorano in parallelo (ognuno tira la sua fune), nel secondo in serie (in due tirano la stessa fune).
Per mettere in serie due pile si collega il polo d'uscita dell'una, il più, al polo d'ingresso dell'altra, il meno. Rimangono disponibili il più della seconda ed il meno della prima. Quando l'unità di carica positiva attraversa una pila, contemporaneamente anche l'altra è attraversata da una stessa quantità. Poiché l'unità di carica riceve nel passaggio attraverso una pila un'energia pari ad E, che è la forza elettromotrice della pila, l'energia totale acquistata dall'unità di carica in moto è 2*E. Quindi se in un certo tempo t attraverso una pila passano Q cariche, ciò che equivale all'intensità I=Q/t, la potenza ricevuta, è (E*Q)/t con una pila; (2*E*Q)/t con le due pile in serie, quindi doppia.
