Domanda:
Quali inconvenienti possono verificarsi nei motori asincroni per una alimentazione qualitativamente bassa?Risponde admin
Le interruzioni temporanee dell'alimentazione possono dar luogo a temperature pericolose per gli isolanti, nei motori non esplicitamente dimensionati per avviamenti frequenti.Nel caso interruzioni brevissime il riavviamento pu� iniziare quando il flusso di rotore del motore � ancora totalmente estinto per cui negli avvolgimenti � presente una tensione indotta. Se il ritorno della tensione avviene in controfase si hanno correnti istantanee molto elevate.
La dissimmetria nella tensione d�alimentazione d� luogo a campi controrotanti prodotti dalla componente inversa delle correnti con sollecitazioni termiche a volte non tollerabili, nonch� effetti sulle coppie elettromagnetiche utili. Normativamente si ammette un limite del 5% nel grado di dissimmetria tollerabile da un motore.
La presenza di armoniche nell�alimentazione genera campi rotanti parassiti. Le armoniche da considerare sono la quinta e la settima.
La quinta tenderebbe a far ruotare il rotore in senso contrario al campo principale generando una coppia frenante. Ne consegue un aumento delle perdite negli avvolgimenti e una riduzione della coppia motrice disponibile all'albero.
La settima tenderebbe a far ruotare il rotore nello stesso senso del campo principale, ma a velocit� 7 volte maggiore. La coppia motrice che vi corrisponde � modesta rispetto alla principale. Il motore non si avvicina nemmeno a tale velocit� e si comporta, per l'armonica considerata, come se fosse permanentemente in fase di avviamento, con ulteriore aumento delle perdite negli avvolgimenti. Sotto il limite di distorsione armonica del 5%, il fenomeno considerato assume comunque proporzioni relativamente modeste e influisce in modo non rilevante sul comportamento della macchina.
