Le unità di misura fondamentali del Sistema Internazionale sono sette, una per ogni grandezza fondamentale della fisica.
| Grandezza | Nome | Simbolo |
| lunghezza | metro | m |
| massa | kilogrammo | kg |
| tempo | secondo | s |
| intensità di corrente elettrica | Ampere | A |
| temperatura | Kelvin | K |
| quantità di sostanza | mole | mol |
| intensità luminosa | candela | cd |
Definizione delle unità di misura del SI
Unità di lunghezza : metro,
m
Il metro è la lunghezza della traiettoria percorsa dalla luce nel vuoto
in 1/299 792 458 secondi.
Unità di massa : kilogrammo,
kg
Il kilogrammo è equivalente alla massa del campione internazionale di
kilogrammo.
Unità di tempo: secondo,
s
Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente
alla transizione tra i livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo
di cesio 133.
Unità di intensità
di corrente elettrica: Ampere, A
L'Ampere è l'intensità di corrente che passa all'interno di due
fili paralleli e rettilinei, di lunghezza infinita, immersi nel vuoto, di sezione
trascurabile e posti ad una distanza di un metro, e che induce in loro una forza
di attrazione o repulsione di 2*10 -7 N per ogni metro di lunghezza.
Unità di temperatura:
Kelvin, K
Il Kelvin, unità di misura della temperatura termodinamica, è
la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.
Unità di quantità
di sostanza: mole, mol
La mole è la quantità di sostanza di un sistema che contiene tante
entità elementari quante ne sono contenute in 0,012 Kg di carbonio 12
( ovvero che contiene un numero di Avogadro di entità elementari ).
Quando la mole viene usata, l'entità elementare cui si riferisce va sempre
specificata e può essere atomi, molecole, ioni, elettroni, altre particelle
o gruppi specifici di tali particelle.
Unità di intensità
luminosa: candela, cd
Una candela è l'intensità luminosa di una sorgente che emette,
in una data direzione, una radiazione monocromatica alla frequenza di 540 x
1012 hertz e che ha un intensità radiante in quella direzione
di 1/683 watt per steradiante.
