Indice |
Premessa
Nel seguente articolo vogliamo effettuare una breve rassegna di queste due tipologie di materiali, senza scendere nei particolari ma senza tralasciarne gli aspetti principali e cercheremo di approfondire per essi anche le loro applicazioni pratiche.
Essi appartengono alla categoria delle leghe per scopi speciali.
Intermetalli
Gli intermetalli sono una classe di materiali metallici che è caratterizzata da una combinazione unica di proprietà che li rendono appetibili a molte industrie.
Esempi di intermetalli strutturali ad alta temperatura, che hanno avuto notevoli applicazioni pratiche nel settore motoristico degli aerei e dei jet, sono gli alluminati di nichel (Ni3Al e NiAl), gli alluminati di ferro (Fe3Al e FeAl) a gli alluminati di titanio (Ti3Al e TiAl). Questi intermetalli contengono l'alluminio, il quale può creare uno strato sottile di passività di allumina (Al2O3) in un ambiente ossidante e permette di proteggere la lega dal pericolo della corrosione.
Confrontate con le densità di altre leghe, le densità di questi intermetalli sono basse e quindi sono maggiormente adatte per applicazioni aerospaziali. Queste leghe, inoltre, hanno punti di fusione elevati ed una buona resistenza meccanica ad alta temperatura.
Il fattore che ha limitato l'applicazione di questi metalli è la loro fragile natura a temperatura ambiente: ad esempio alluminati come l' Fe3Al sono soggetti, a temperatura ambiente, ad infragilimento, dovuto alla reazione del vapor d'acqua presente nell'ambiente con altri elementi come l'alluminio. In quest'ultimo caso si viene a formare idrogeno atomico, che diffondendosi nel metallo produce una diminuzione della duttilità dello stesso portando a frattura prematura.
Ad esempio l'alluminato Ni3Al è appetibile per la sua resistenza meccanica e a corrosione a temperature elevate ed è stato anche spesso utilizzato come costituente finemente disperso nelle superleghe a base di nichel per aumentare la resistenza meccanica delle leghe.
Si è appurato che aggiungendo lo 0.1 % in peso di boro a tale alluminato (con meno del 25 % di Al) la fragilità della lega è stata eliminata, ma anche che è aumentata del 50 % la sua duttilità con conseguente riduzione dell'infragilimento da idrogeno, a cui abbiamo prima accennato.
Oltre al boro viene aggiunto anche del Cromo (Cr) in percentuale variabile dal 6 al 9 % in modo da ridurre l'infragilimento ambientale ad elevata temperatura, mentre invece lo Zirconio Zr è aggiunto per incrementare la resistenza meccanica mediante indurimento da soluzione solida. Il Ferro (Fe) è aggiunto invece per aumentare la saldabilità.
Questo intermetallo trova largo impiego oltre che nel settore motoristico degli aerei, anche nella costruzione di parti di fornaci, dispositivi di fissaggio di aerei, pistoni e valvole utensili.
L'applicazione degli intermetalli non è comunque legata ai soli impieghi strutturali, ma anche ad altri settori. Ad esempio l'Fe3Si è stato sviluppato per applicazioni magnetiche per le sue spiccate proprietà magnetiche e per la resistenza all'usura.
O ancora: MoSi2 è stato utilizzato per elementi elettrici riscaldanti in forni ad alta temperatura, in quanto possiede elevata conducibilità elettrica e termica.
L'NiTi, altresì detto nitinol, è adoperato come lega a memoria di forma (che tra poco vedremo) per le applicazioni medicali.
Il motore GEnx è il primo motore civile che utilizza intermetalli TiAl per le pale del rotore dell'ultimo stadio della turbina di bassa pressione.
SMA
Proprietà e caratteristiche generali
Le SMA (Shape Memory Alloys), o leghe a memoria di forma, sono capaci di recuperare una forma definita precedentemente quando sono soggetti ad una procedura appropriata di trattamento termico. Nel percorso di recupero della forma originale, possono anche applicare delle forze.
Sono esempi di SMA le leghe Au − Cd, Cu − Zn − Ni, Cu − Al − Ni, NiTi; le applicazioni maggiori riguardano le SMA che possiedono l'abilità di recuperare una significativa quantità di deformazione (superelasticità) oppure quelle che possono applicare ampie forze quando recuperano le loro forme originali.
Produzione delle SMA e meccanismo di comportamento
La lega SMA puà essere lavorata tramite tecnologie di formatura a caldo o a freddo, come la forgiatura, la laminazione, l'estrusione e la trafilatura in fili per produrre nastri, tubi, fili, lastre o molle.
Al fine di impartire la memoria di forma desiderata, la lega viene trattata termicamente nell'intervallo di temperatura 550-800 °C. Durante il trattamento termico, la SMA è tenuta deformata nuovamente alla forma desiderata.
A tale temperatura il materiale ha una struttura cubica ordinata detta austenite (parent phase); quando il materiale è raffreddato, la sua struttura cambia in una struttura twinned (o termoelastica) a piani deformati, detta martensite.
Quanto esposto nell'ultimo periodo è visibile dalla seguente figura schematica:
La struttura alternatamente deformata a taglio, cioè con sforzi di taglio opposti consecutivamente, mantiene la forma del cristallo nell'insieme, come mostrato schematicamente nella seguente figura:
L'effetto di recupero della forma nelle SMA è un risultato della trasformazione solido-solido tra le due strutture del materiale, quella austenitica e quella martensitica. Nello stato martensitico, la SMA è molto facile da deformare tramite l'applicazione di uno sforzo per la propagazione del bordo di simmetria, come possibile vedere dalla figura che segue:
Se a questo stadio si rimuove il carico, la deformazione della martensite rimane, dando l'impressione di una deformazione plastica. Ad ogni modo dopo la deformazione nello stato martensitico, il riscaldamento provocherà la trasformazione da martensite ad austenite con il recupero della forma originale (vedi figura sotto).
La variazione nella struttura non avviene ad una determinata temperatura, ma in un intervallo di temperatura che dipende dal sistema della lega come è possibile appurare nella figura seguente:
Dopo il raffreddamento, ha inizio la trasfomrazione a Ms e termina a Mf, mentre una volta riscaldata, comincia la trasformazione ad As e finisce ad Af.
Inoltre le trasformazioni durante il raffreddamento e il riscaldamento non si sovrappongono: il sistema mostra, cioè, isteresi.
Quando la SMA si trova ad una temperatura sopra Af, l'applicazione di uno sforzo può deformare e trasformare SMA in uno stato martensitico. Se, a tal punto, si rimuove il carico, la fase martensitica diventa termodinamicamente instabile e recupera la sua struttura e forma originale in modo elastico.
Questa è la base per il comportamento superelastico delle SMA. La trasformazione, poiché avviene a temperatura costante e sotto l'azione del carico, è detta stress-indotta.
Uno sguardo al Nitinol
L'intermetallo Ni − Ti Nitinol (Nichel Titanium Naval Ordinance Laboratory) è una delle leghe SMA più comuni. Ha un deformazione recuperata (per la memoria di forma) di circa 8.5 %, è non magnetico, ha una eccellente resistenza alla corrosione e una duttilità maggiore di altre SMA.
Nella tabella che segue sono riportate alcune proprietà del nitinol:
| Proprietà | Valore |
Temperatura di fusione, |
| Densità, g / cm3 |
Resistività austenite, |
Resistività martensite, |
Conducibilità elettrica austenite, |
Conducibilità elettrica martensite, |
| Resistenza a corrosione | simile all'acciaio inossidabile, serie 330 o alle leghe di titanio |
| Modulo di Young austenite, GPa |
| Modulo di Young martensite, GPa |
| Carico di snervamento austenite, MPa |
| Carico di snervamento martensite, MPa |
| Sforzo a rottura, MPa |
Calore latente di trasformazione, |
| Deformazione recuperata (memoria di forma) |
Le applicazioni del nitinol prevedono dispositivi di attuazione in cui il materiale:
- può recuperare la sua forma originale liberamente;
- è così vincolato che, una volta che ha recuperato la forma, esercita una grande forza sulla struttura vincolata, opppure è parzialmente vincolata dal materiale deformabile circostante nel caso in cui la SMA lavora.
Esempi pratici di applicazione delle SMA
Alcuni esempi pratici di applicazione dei materiali a memoria di forma, nella fattispecie delle leghe a memoria di forma sono (le immagini proposte sono tratte da http://www.ing.unitn.it/~colombo/memoriatome'/HTM/09_Applicazioni.htm):
- antenne per telefoni cellulari:
- copertura spruzzatore anti-incendio (Cu − Zn − Al):
- valvola di sicurezza termica:
- manicotti, molle, flange, anelli, perni:
- montatura per occhiali (in questo caso la montatura sfrutta la pseudoelasticità delle leghe e memoria di forma):
- micropompa per il cuore:
- cambra per il fissaggio di protesi craniche:
- robot a sei gambe per esplorazione e mano artificiale:
- manicotti di giunzione per tubi:
Come avete potuto constatare le SMA sono impiegate in molti settori: quello aeronautico, medico, robotico, elettronico, della sicurezza, meccanico di giunzione, ma ci sono anche altri esempi di applicazione che potete trovare sempre raffigati nel sito segnalatovi sopra.
Cosa molto importante da sottolineare: quando si va a selezionare questi materiali per delle applicazioni specifiche come quelle viste sopra è ovviamente necessario prestare attenzione alla temperatura di esercizio rispetto alla temperatura di trasformazione delle SMA.
Bibiliografia
Documento pdf: I materiali nei motori aeronautici.
Scienza e tecnologia dei materiali - Hashemi, Smith.
Immagini tratte da: http://www.ing.unitn.it/~colombo/memoriatome'/HTM/09_Applicazioni.htm.
