Domotica - Permette la lettura distribuita (Bus) di frequenze fino a 5KHz e conteggio a 32 bit, la possibilità di gestire fino a 4 configurazioni oltre alla possibilità di controllare i contatori sia in modo hardware che direttamente dal programma Ladder in standard EN61131-3.
La grande versatilità del prodotto permette di sviluppare funzioni molto particolari.
n.4 Ingressi NPN-PNP Optoisolati
Tensione in ingresso compresa tra 9-24 Vdc/ac
Tensione di alimentazione 10-24 Vdc - 9-20 Vac
Dimensioni 60 x 22 x 9 mm
Funzioni Disponibili:
Funzione 1
n.2 Contatori a 32 Bit
n.1 Input preset counter 1
n.1 Input preset counter 2
Funzione 2
n.1 Lettura in frequenza 5KHz
n.1 Contatore Up/Down a 32 Bit
n.1 Input Up/Down
n.1 Input Preset
Lettura Status Ingressi
Funzione 3
n.1 Ingresso Up
n.1 Input Down
n.1 Input Preset
Funzione 4
n.1 Input frequenza 5KHz
n.3 Input frequenza 150Hz
Tramite il programma ladder è inoltre possibile gestire:
Il preset dei singoli contatori
la direzione Up/Dw dei singoli contatori (se abilitata)
Alcune applicazioni del prodotto verranno presentate con i corsi HomePLC a partire da Ottobre 2010.
