da dove deriva ho cercato su vari argomenti sul forum ma non lo ho trovato ! Per caso voi lo sapete?Risoluzione circuito trifase equilibrato
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ragazzi grazie di tutto ma l'unica cosa che non sono riuscito a capire ma perche si usa
da dove deriva ho cercato su vari argomenti sul forum ma non lo ho trovato ! Per caso voi lo sapete?1
ti riferisci alla relazione che lega tensione concatenata con tensione di fase?
Si per piacere non capisco da dove esce radical 3
considera il seguente sistema trifase:
per comodità ho considerato la fase di E1 a 90°, ma il discorso è generale:
Possiamo esprimere V12 come differenza tra E1 e E2:
ovvero:
soffermiamoci solo sul modulo:
ora prova tu con il tuo sistema di riferimento e vedrai che non cambia nulla.
infatti risulterebbe:
EDIT: o come dice RenzoDF
ovvero:
Ultima modifica di
lillo il 19 gen 2012, 18:44, modificato 1 volta in totale.
atta11 ha scritto:Si per piacere non capisco da dove esce radical 3
Deriva dalla nota relazione fra lato e altezza di un triangolo equilatero; notando che come lato possiamo considerare E e come altezza V/2 avremo che
adesso ho trovato una cosa su dei vecchi appunti ho trovato
è giusto?
è giusto?1
come fa ad essere giusta?
27 messaggi
