Risoluzione circuito trifase equilibrato
[21] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 19 gen 2012, 18:10
Ragazzi grazie di tutto ma l'unica cosa che non sono riuscito a capire ma perche si usa
\sqrt { 3 } da dove deriva ho cercato su vari argomenti sul forum ma non lo ho trovato ! Per caso voi lo sapete?
Foto Utenteatta11
-6 3
[22] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 gen 2012, 18:14
ti riferisci alla relazione che lega tensione concatenata con tensione di fase?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[23] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 19 gen 2012, 18:31
Si per piacere non capisco da dove esce radical 3
Foto Utenteatta11
-6 3
[24] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 gen 2012, 18:32
considera il seguente sistema trifase:
per comodità ho considerato la fase di E1 a 90°, ma il discorso è generale:
Possiamo esprimere V12 come differenza tra E1 e E2:
\dot V_{12}=\dot E_1-\dot E_2
ovvero:
V_{12}=jE-E(\frac{\sqrt{3}}{2}+j\frac{1}{2})=E(-\frac{\sqrt{3}}{2}+j\frac{3}{2})
soffermiamoci solo sul modulo:
\left | V_{12} \right |=E\sqrt{\frac{3}{4}+\frac{9}{4}}=\sqrt{3}E
ora prova tu con il tuo sistema di riferimento e vedrai che non cambia nulla.
infatti risulterebbe:
V_{12}=E-E(-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt {3}}{2})=E(\frac{3}{2}+j\frac{\sqrt {3}}{2})
\left | V_{12} \right |=E\sqrt{\frac{9}{4}+\frac{3}{4}}=\sqrt{3}E
EDIT: o come dice RenzoDF :ok:
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 19 gen 2012, 18:44, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[25] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 gen 2012, 18:42
atta11 ha scritto:Si per piacere non capisco da dove esce radical 3
Deriva dalla nota relazione fra lato e altezza di un triangolo equilatero; notando che come lato possiamo considerare E e come altezza V/2 avremo che
\frac{V}{2}=\sqrt{3}\frac{E}{2}\quad \to \quad V=\sqrt{3}\,E
[26] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 19 gen 2012, 18:44
adesso ho trovato una cosa su dei vecchi appunti ho trovato Vc=2E\cdot \sqrt { \frac { 3 }{ 2 }  } =E\cdot \sqrt { 3 } è giusto?
Foto Utenteatta11
-6 3
[27] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 gen 2012, 10:56
come fa ad essere giusta?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
