Colore lampade spia presenza rete
[11] Re: Colore lampade spia presenza rete
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 30 ott 2025, 20:00
Cei-en 60204-1
In caso di quadro per macchinari, ma l'utente ha definito il quadro come di distribuzione, di conseguenza non si fa riferimento alla 60204-1
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[12] Re: Colore lampade spia presenza rete
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 ott 2025, 20:06
Io ne vedo sia verdi (le più antiche) che rosse (le più recenti).
Sono comode per capire al volo se in ingresso al quadro c'è tensione o se manca una fase.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Colore lampade spia presenza rete
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 ott 2025, 20:20
Bello, adesso abbiamo una normativa di riferimento
e ..... che dice ???? (in sunto)
K
6.396 4 5 7
[14] Re: Colore lampade spia presenza rete
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2025, 22:19
Che mi risulti non c'è un indicazione precisa relativamente al colore della spia da utilizzare per indicare la presenza della tensione di rete in un quadro di distribuzione elettrica, fermo restando che escluderei il verde in genere utilizzato per indicare una normale condizione di macchina, il rosso che indica una condizione di allarme o guasto della macchina, il giallo che indica una condizione di anomalia o una condizione intermedia di macchina.
Pertanto restano il blu ed il bianco, quest'ultimo a volte mi è capitato di trovarlo come indicazione di presenza di rete.
Detto ciò aggiungo che nei power center in azienda (datati ma efficienti) in corrispondenza dell'interruttore generale si trovano due strumenti analogici di tensione ed intensità di corrente, e direi molto comodi quando si interviene per qualche necessità manutentiva, perché ti anticipano una condizione o stato della presenza di tensione di rete, e l'amperometro in più ti indica il relativo assorbimento.
Questo per dire che le spie di indicazione della presenza di rete in un quadro di distribuzione, ed aggiungerei anche di macchina a mio avviso sono utili, e male non fanno .. ;-)
[15] Re: Colore lampade spia presenza rete
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 ott 2025, 22:27
Ricu96 ha scritto: Cei-en 60204-1
E' vero, la 60204-1 si applica ai quadri bordo macchina, ma che io sappia non c'è una normativa specifica per i colori delle spie nei quadri di distribuzione, perciò per analogia io utilizzerei la stessa logica, non ha senso invertire i colori perché non è un quadro a servizio di un macchinario
Rosso Emergenza Condizioni pericolose, situazione che necessita di una risposta immediata
Giallo Anormale Attenzione Condizione anormale Condizione critica imminente
Verde Sicurezza Condizione normale Indica una condizione sicura oppure un’autorizzazione a procedere
Blu Obbligatorio Indicazione di una condizione che richiede un’azione dell’operatore
Bianco Nessun significato specifico Qualsiasi significato può essere utilizzato tutte le volte che si presenta un dubbio sull’uso di rosso, giallo, verde
(nel caso delle torrette, invece, per il colore bianco è indicato "macchina alimentata")
P.S. mi accorgo adesso che gli stessi colori sono indicati anche nella EN 60073 “Principi fondamentali e di sicurezza per l’interfaccia uomo-macchina, la marcatura e l’identificazione - Principi di codifica per gli indicatori e per gli attuatori”
Che poi, se uno non sa che se c'è una spia accesa, qualsiasi sia il colore, implichi per forza che al quadro arriva tensione, è meglio che cambi mestiere
4.187 5 5 8
[16] Re: Colore lampade spia presenza rete
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2025, 22:30
SediciAmpere ha scritto:Che poi, se uno non sa che se c'è una spia accesa, qualsiasi sia il colore, implichi per forza che al quadro arriva tensione, è meglio che cambi mestiere
:D .. concordo :ok:
[17] Re: Colore lampade spia presenza rete
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 ott 2025, 22:32
mir ha scritto: escluderei il verde in genere utilizzato per indicare una normale condizione di macchina, il rosso che indica una condizione di allarme o guasto della macchina, il giallo che indica una condizione di anomalia o una condizione intermedia di macchina.
bisognerebbe mettere la luce verde all'esterno del quadro (normale funzionamento) e la spia rossa all'interno, visibile solamente quando il pannello è aperto (pericolo!!!)
4.187 5 5 8
[18] Re: Colore lampade spia presenza rete
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 ott 2025, 23:55
Ma un quadro elettrico è una macchina?
4.585 4 6 9
[19] Re: Colore lampade spia presenza rete
Messaggioda Foto Utenteguzz » 31 ott 2025, 12:15
La definzione di macchina secondo la direttiva macchine è:
insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata
Quindi direi di no
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[20] Re: Colore lampade spia presenza rete
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 ott 2025, 16:02
Quindi se non è una macchina perché applicare la direttiva macchine?
4.585 4 6 9
