Cei-en 60204-1
In caso di quadro per macchinari, ma l'utente ha definito il quadro come di distribuzione, di conseguenza non si fa riferimento alla 60204-1
Ricu96 ha scritto: Cei-en 60204-1
Rosso Emergenza Condizioni pericolose, situazione che necessita di una risposta immediata
Giallo Anormale Attenzione Condizione anormale Condizione critica imminente
Verde Sicurezza Condizione normale Indica una condizione sicura oppure un’autorizzazione a procedere
Blu Obbligatorio Indicazione di una condizione che richiede un’azione dell’operatore
Bianco Nessun significato specifico Qualsiasi significato può essere utilizzato tutte le volte che si presenta un dubbio sull’uso di rosso, giallo, verde
SediciAmpere ha scritto:Che poi, se uno non sa che se c'è una spia accesa, qualsiasi sia il colore, implichi per forza che al quadro arriva tensione, è meglio che cambi mestiere
mir ha scritto: escluderei il verde in genere utilizzato per indicare una normale condizione di macchina, il rosso che indica una condizione di allarme o guasto della macchina, il giallo che indica una condizione di anomalia o una condizione intermedia di macchina.
insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
