piastra scaldante
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
buon pomeriggio a tutti ,allora ho una piastra metallica che serve per sigillare gli alimenti ,con relativa resistenza,il problema e' che se tocco la carcassa metallica prendo la scossa ,nel punto dove la piastra e collegata ,la presa e' sprovvista della terra ,in quanto l'impianto e' antiquato.ho fatto delle misure con il multimetro,con lo stesso in ohm ho misurato circa 20ohm tra la fase e la carcassa.dopodiche' ho scoperto che la resistenza riscaldatrice andava toccare la carcassa metallica,ho ripristinato il tutto e dando tensione,ho notato che tra la fse e la carcassa misuro circa 118 volt ,ora vi chiedo se e' normale questo valore.unsaluto ciaoo
Se l' hai misurato con un multimetro digitale il valore che hai ottenuto ha poco senso, se non nessuno.
L' ingresso del multimetro ha un' impedenza elevatissima e basta un niente per "far vedere" una tensione. Per essere tranquillo ripeti la misurazione con un multimetro di quelli di una volta, non elettronici.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
ok controllato con tester 20kilohm/v misuro sempre circa 80volt, questo quando scatta il termostato .
ho anche controllato con un cacciavite cercafase e quando il termostato si attiva la lampada interna del cercafase si illumina fievolmente,per spegnersi non appena il termostato si disinserisce.grazie ciao
...Detta così sembra che ci sia un cedimento dell'isolamento: un cavo o la resistenza probabilmente... se la spina non ha la terra, l'apparecchiatura dovrebbe essere doppiamente isolata quindi mi sembra strano. Non è che magari un cavo rimane schiacciato in qualche punto sulla carcassa?
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
rileggendo meglio:
facilmente è da cambiare la resistenza, poi cambia cavo e spina e metti a terra la carcassa
diodo66 ha scritto:...la presa e' sprovvista della terra ,in quanto l'impianto e' antiquato...dopodiche' ho scoperto che la resistenza riscaldatrice andava toccare la carcassa metallica...
elettrodomus
in pratica è da ricablare tutta la piastra considerando anche i supporti/fissaggi isolanti termici della resistenza, ammesso che convenga, e se possibile dotarla di una connessione di terra.
mir ha scritto: ammesso che convenga.
lo considero sempre implicito
elettrodomus
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 156 ospiti
