piastra scaldante
[1] piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 20 feb 2011, 15:09
buon pomeriggio a tutti ,allora ho una piastra metallica che serve per sigillare gli alimenti ,con relativa resistenza,il problema e' che se tocco la carcassa metallica prendo la scossa ,nel punto dove la piastra e collegata ,la presa e' sprovvista della terra ,in quanto l'impianto e' antiquato.ho fatto delle misure con il multimetro,con lo stesso in ohm ho misurato circa 20ohm tra la fase e la carcassa.dopodiche' ho scoperto che la resistenza riscaldatrice andava toccare la carcassa metallica,ho ripristinato il tutto e dando tensione,ho notato che tra la fse e la carcassa misuro circa 118 volt ,ora vi chiedo se e' normale questo valore.unsaluto ciaoo
Foto Utentediodo66
0 3
[2] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 feb 2011, 16:07
Se l' hai misurato con un multimetro digitale il valore che hai ottenuto ha poco senso, se non nessuno.
L' ingresso del multimetro ha un' impedenza elevatissima e basta un niente per "far vedere" una tensione. Per essere tranquillo ripeti la misurazione con un multimetro di quelli di una volta, non elettronici.
73,9k 8 12 13
[3] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 20 feb 2011, 16:11
ok bene provero' con il classico tester grazie .
Foto Utentediodo66
0 3
[4] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2011, 16:15
TardoFreak ha scritto: ...con un multimetro di quelli di una volta, non elettronici.
ovvero analogici, o elettromagnetici a bobina mobile.. :D
[5] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 20 feb 2011, 18:08
ok controllato con tester 20kilohm/v misuro sempre circa 80volt, questo quando scatta il termostato .
Foto Utentediodo66
0 3
[6] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 20 feb 2011, 18:36
ho anche controllato con un cacciavite cercafase e quando il termostato si attiva la lampada interna del cercafase si illumina fievolmente,per spegnersi non appena il termostato si disinserisce.grazie ciao
Foto Utentediodo66
0 3
[7] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 20 feb 2011, 18:41
...Detta così sembra che ci sia un cedimento dell'isolamento: un cavo o la resistenza probabilmente... se la spina non ha la terra, l'apparecchiatura dovrebbe essere doppiamente isolata quindi mi sembra strano. Non è che magari un cavo rimane schiacciato in qualche punto sulla carcassa?
10,1k 6 11 13
[8] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 20 feb 2011, 18:46
rileggendo meglio:
diodo66 ha scritto:...la presa e' sprovvista della terra ,in quanto l'impianto e' antiquato...dopodiche' ho scoperto che la resistenza riscaldatrice andava toccare la carcassa metallica...
facilmente è da cambiare la resistenza, poi cambia cavo e spina e metti a terra la carcassa ;-)
10,1k 6 11 13
[9] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2011, 20:35
in pratica è da ricablare tutta la piastra considerando anche i supporti/fissaggi isolanti termici della resistenza, ammesso che convenga, e se possibile dotarla di una connessione di terra.
[10] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 20 feb 2011, 20:42
mir ha scritto: ammesso che convenga.
lo considero sempre implicito ;-)
10,1k 6 11 13
