Centralino per nuovo impianto
[21] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utenteangus » 24 feb 2011, 17:58
Se ho capito bene il tuo post, intendi dire questo:
Io dico che così non va bene, perché se hai 9A (ad esempio) su ognuno dei magnetotermici sul differenziale PURO da 25A passerebbero 36A
Foto Utenteangus
8.485 4 6 9
[22] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 24 feb 2011, 18:04
Ah si si...hai ragione sorry.
Quindi, però, anche per i post precedenti a
quello mio, vale la stessa cosa.
Addirittura lampadina all'inizio voleva montare 9 apparecchi magnetotermici.
Ditemi se sbaglio. Siamo apposta per questo, per imparare.
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[23] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utente6367 » 24 feb 2011, 18:07
Bisognerebbe sapere se esiste un interruttore a monte che protegge il puro (non quello del contatore che non è un dispositivo di protezione).
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[24] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 24 feb 2011, 18:10
Vero...Però penso che se lampadina,
si trovi in un condominio già ci sia. Vero?
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[25] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utenteangus » 24 feb 2011, 18:12
Marco18 ha scritto:Quindi, però, anche per i post precedenti a
Infatti vale lo stesso identico discorso anche per il post sopra.
Ovviamente le cose migliorano se al posto del differenziale puro, hai un differenziale magnetotermico opportunamente dimensionato.
E tranquillo, non c'è niente di cui scusarsi, basta capirsi! :ok:
6367 ha scritto:Bisognerebbe sapere se esiste un interruttore a monte che protegge il puro (non quello del contatore che non è un dispositivo di protezione).
Si, giusto. Siccome si parlava de "la maggior parte degli impianti delle case italiane" non si può dare per scontata l'adeguata protezione a monte. Sbaglio?
Foto Utenteangus
8.485 4 6 9
[26] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 24 feb 2011, 18:18
Io direi che non ti sbagli affatto. Però bisogna chiedere a lampadina.
perché se si tratta ad esempio di casa in campagna...
Non tutti hanno la protezione a monte; in città invece sì.
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[27] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utente6367 » 24 feb 2011, 18:28
Curioso! non sapevo di questa differenza fra case di campagna e case di città! :ok:
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[28] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 24 feb 2011, 19:18
Ihihihihh :ok: :mrgreen:
Comunque lampadina, per sapere l' interruttore da mettere e la sezione dei fili dovresti fare un calcolo.
Ib\le In\le Iz
Dove Ib= corrente d'impiego;
In = valore nominale dell'interruttore;
Iz= portata del conduttore, in base alla sezione
Tieni presente che i valori nominali degli interruttori sono:
6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Mentre per le portate, in base alle rispettive sezioni:
1mm^2=10,5A
1,5mm^2=14A
2,5mm^2=19A
4mm^2=25A
6mm^2=32A
10mm^2=44A
16mm^2=59A
25mm^2=75A
35mm^2=97A
Capito quindi il valore dell'interruttore deve essere compreso tra il valore della corrente d'impiego e il valore della portata.
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[29] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utentelampadina » 24 feb 2011, 21:03
Marco18 ha scritto:Io direi che non ti sbagli affatto. Però bisogna chiedere a lampadina.
Sì, a monte c'è già una protezione.
Ultima modifica di Foto Utentelampadina il 24 feb 2011, 21:09, modificato 1 volta in totale.
[30] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utentelampadina » 24 feb 2011, 21:06
Marco18 ha scritto:Ihihihihh :ok: :mrgreen:
Comunque lampadina, per sapere l' interruttore da mettere e la sezione .........
E grazie anche per quest'altre informazioni
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
