Se ho capito bene il tuo post, intendi dire questo:
Io dico che così non va bene, perché se hai 9A (ad esempio) su ognuno dei magnetotermici sul differenziale PURO da 25A passerebbero 36A
Centralino per nuovo impianto
[22] Re: Nuovo Impianto
Ah si si...hai ragione
Quindi, però, anche per i post precedenti a
quello mio, vale la stessa cosa.
Addirittura lampadina all'inizio voleva montare 9 apparecchi magnetotermici.
Ditemi se sbaglio. Siamo apposta per questo, per imparare.
.Quindi, però, anche per i post precedenti a
[25] Re: Nuovo Impianto
Marco18 ha scritto:Quindi, però, anche per i post precedenti a
Infatti vale lo stesso identico discorso anche per il post sopra.
Ovviamente le cose migliorano se al posto del differenziale puro, hai un differenziale magnetotermico opportunamente dimensionato.
E tranquillo, non c'è niente di cui scusarsi, basta capirsi!
Si, giusto. Siccome si parlava de "la maggior parte degli impianti delle case italiane" non si può dare per scontata l'adeguata protezione a monte. Sbaglio?6367 ha scritto:Bisognerebbe sapere se esiste un interruttore a monte che protegge il puro (non quello del contatore che non è un dispositivo di protezione).
[28] Re: Nuovo Impianto
Ihihihihh
Comunque lampadina, per sapere l' interruttore da mettere e la sezione dei fili dovresti fare un calcolo.
Dove Ib= corrente d'impiego;
In = valore nominale dell'interruttore;
Iz= portata del conduttore, in base alla sezione
Tieni presente che i valori nominali degli interruttori sono:
Mentre per le portate, in base alle rispettive sezioni:
Capito quindi il valore dell'interruttore deve essere compreso tra il valore della corrente d'impiego e il valore della portata.
[29] Re: Nuovo Impianto
Marco18 ha scritto:Io direi che non ti sbagli affatto. Però bisogna chiedere a lampadina.
perché se si tratta ad esempio di casa in campagna...
Non tutti hanno la protezione a monte; in città invece sì.
Sì, a monte c'è già una protezione.
Ultima modifica di
lampadina il 24 feb 2011, 21:09, modificato 1 volta in totale.
[30] Re: Nuovo Impianto
Marco18 ha scritto:Ihihihihh![]()
Comunque lampadina, per sapere l' interruttore da mettere e la sezione .........
E grazie anche per quest'altre informazioni
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
