Convenienza nell'usare Thevenin o Norton
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Disegna la rete sostituendo ai generatori di tensione un cortocircuito e ai generatori di corrente un circuito aperto. Prendi il sorgente della figura, modificalo e postalo qui, che poi ne discutiamo.
asdf ha scritto:per quanto riguarda la reisstenza equivalente, spegnendo tutti i generatori, mi troverei che essa è uguale a :il PARALLELO tra R3 ed R4 è in serie ad R1 e poi ad R2..
E' così o mi sono sbagliato?
Ti sei sbagliato, ... ma non avevi detto che lo avevi risolto? ... io mi aspettavo che tu postassi l'intera soluzione.
Stavo cercando di capire quale fosse la convenienza nell'utilizzare il teorema di Thevenin o quello di Norton.
Facendo un paio di ricerche mi sono imbattuto in questo post; chiedo dunque scusa se lo "resuscito" dopo qualche annetto.
Vorrei provare io a risolvere la rete proposta da RenzoDF.
La resistenza equivalente vista dai morsetti AB è
THEVENIN:
La tensione a vuoto fra i morsetti A e B è -20V (il morsetto B è a potenziale maggiore di quello A).
Ho risolto la rete facendo un sistema tra due equazioni alle maglie e una equazione al nodo in cui confluiscono le correnti
sono rispettivamente le correnti che scorrono in
Abbastanza laborioso (per caso c'era un metodo più breve?)
Norton:
Cortocircuitando i morsetti A e B,
risulta cortocircuitata, per cui in essa non scorre corrente.
La corrente di corto circuito è dunque la stessa che scorre in
Equazione alla maglia che comprende
e ricavo
Equazione al nodo in cui confluiscono
e ricavo
Mi è sembrato più semplice ricavare
anziché
, per cui direi che in tal caso è più conveniente utilizzare Norton.
RenzoDF, per favore, daresti una controllatina?
.THEVENIN:
).Abbastanza laborioso (per caso c'era un metodo più breve?)
Norton:
risulta cortocircuitata, per cui in essa non scorre corrente.La corrente di corto circuito è dunque la stessa che scorre in
.Equazione alla maglia che comprende
e ricavo
.Equazione al nodo in cui confluiscono
e ricavo
.Mi è sembrato più semplice ricavare
anziché
, per cui direi che in tal caso è più conveniente utilizzare Norton.RenzoDF, per favore, daresti una controllatina?
elettrobit
0 3 - Messaggi: 26
in attesa di
RenzoDF:
credo tu abbia ragione
elettrobit ha scritto:Mi è sembrato più semplice ricavare
anziché
Il fatto che il circuito sia più semplice da risolvere con Norton si vede 'ad occhio' considerando che il calcolo di tutte le correnti del circuito è praticamente immediato.
Infatti la corrente su R2 e su R3 si ricava subito, visto che si ritrovano un generatore di tensione collegato in parallelo, a questo punto tutto si riduce nella risoluzione delle due equazioni ai nodi.
karl246 ha scritto:a questo punto tutto si riduce nella risoluzione delle due equazioni ai nodi.
ne basta una di KLC.
ma scusa, oltre alla klc applicata al nodo in cui si vuole misurare la corrente di corto circuito, te ne serve un'altra per calcolarti la corrente su R1, o in alternativa ti serve una LKT allo stesso scopo. Sempre due equazioni devi imporre, o no?
appunto!
un'equazione ai nodi, e un equazione alle maglie.
24 messaggi
anziché
