Convenienza nell'usare Thevenin o Norton
[11] Re: Convenienza nell'usare Thevenin o Norton
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 lug 2011, 11:11
Disegna la rete sostituendo ai generatori di tensione un cortocircuito e ai generatori di corrente un circuito aperto. Prendi il sorgente della figura, modificalo e postalo qui, che poi ne discutiamo.
[12] Re: Convenienza nell'usare Thevenin o Norton
Messaggioda Foto Utenteasdf » 9 lug 2011, 11:29
ok
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[13] Re: Convenienza nell'usare Thevenin o Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 lug 2011, 14:00
asdf ha scritto:per quanto riguarda la reisstenza equivalente, spegnendo tutti i generatori, mi troverei che essa è uguale a :il PARALLELO tra R3 ed R4 è in serie ad R1 e poi ad R2..
E' così o mi sono sbagliato?
Ti sei sbagliato, ... ma non avevi detto che lo avevi risolto? ... io mi aspettavo che tu postassi l'intera soluzione.
[14] Re: Convenienza nell'usare Thevenin o Norton
Messaggioda Foto Utenteasdf » 9 lug 2011, 14:02
Si renzo lo avevo risolto.. ma mi è venuto un dubbio sul calcolo della resistenza equivalente e allora ho preferito partire prima un attimo da quella..
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[15] Re: Convenienza nell'usare Thevenin o Norton
Messaggioda Foto Utenteelettrobit » 3 ott 2013, 20:09
Stavo cercando di capire quale fosse la convenienza nell'utilizzare il teorema di Thevenin o quello di Norton.
Facendo un paio di ricerche mi sono imbattuto in questo post; chiedo dunque scusa se lo "resuscito" dopo qualche annetto.
Vorrei provare io a risolvere la rete proposta da RenzoDF.
La resistenza equivalente vista dai morsetti AB è R_1 // R_3 // R_4.
THEVENIN:
La tensione a vuoto fra i morsetti A e B è -20V (il morsetto B è a potenziale maggiore di quello A).
Ho risolto la rete facendo un sistema tra due equazioni alle maglie e una equazione al nodo in cui confluiscono le correnti J_1, I_1,I_3,I_4 (I_1, I_3, I_4 sono rispettivamente le correnti che scorrono in R_1, R_3, R_4).
Abbastanza laborioso (per caso c'era un metodo più breve?)
Norton:
Cortocircuitando i morsetti A e B, R_4 risulta cortocircuitata, per cui in essa non scorre corrente.
La corrente di corto circuito è dunque la stessa che scorre in E_2.
Equazione alla maglia che comprende E_1, E_2, R_1 e ricavo I_1.
Equazione al nodo in cui confluiscono J_1, I_1, I_3, I_c_c e ricavo I_c_c.
Mi è sembrato più semplice ricavare I_c_c anziché V_A_B, per cui direi che in tal caso è più conveniente utilizzare Norton.
RenzoDF, per favore, daresti una controllatina?
0 3
[16] Re: Convenienza nell'usare Thevenin o Norton
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 ott 2013, 10:11
in attesa di Foto UtenteRenzoDF:
Foto Utenteelettrobit ha scritto:Mi è sembrato più semplice ricavare I_{cc} anziché V_{AB}, per cui direi che in tal caso è più conveniente utilizzare Norton.
credo tu abbia ragione :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[17] Re: Convenienza nell'usare Thevenin o Norton
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 4 ott 2013, 10:49
Il fatto che il circuito sia più semplice da risolvere con Norton si vede 'ad occhio' considerando che il calcolo di tutte le correnti del circuito è praticamente immediato.
Infatti la corrente su R2 e su R3 si ricava subito, visto che si ritrovano un generatore di tensione collegato in parallelo, a questo punto tutto si riduce nella risoluzione delle due equazioni ai nodi. :D
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[18] Re: Convenienza nell'usare Thevenin o Norton
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 ott 2013, 11:07
Foto Utentekarl246 ha scritto:a questo punto tutto si riduce nella risoluzione delle due equazioni ai nodi.
ne basta una di KLC.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[19] Re: Convenienza nell'usare Thevenin o Norton
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 4 ott 2013, 11:21
ma scusa, oltre alla klc applicata al nodo in cui si vuole misurare la corrente di corto circuito, te ne serve un'altra per calcolarti la corrente su R1, o in alternativa ti serve una LKT allo stesso scopo. Sempre due equazioni devi imporre, o no?
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[20] Re: Convenienza nell'usare Thevenin o Norton
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 ott 2013, 11:25
appunto!
un'equazione ai nodi, e un equazione alle maglie.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
