impianti elettrici civili
[1] impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utenteginopilotino1 » 11 set 2011, 8:57
cioa a tutti vorrei sapere per progettare un impianto elettrico,la definizione dei vari colori dei tubi corrugati attendo una vs risposta O_/
-2 2
[2] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 set 2011, 13:59
Salvo novità di cui non sono a conoscenza, non c'è nessun vincolo sui colori dei tubi corrugati per i vari impianti sottotraccia.
La differenziazione della colorazione delle forassiti, è una questione di comodità; Eventuali specifiche raccomandazioni devono essere espressamente indicate nel capitolato (IMHO)
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utentemercury80 » 11 set 2011, 20:43
nero per fm e luci
marrone per i sistemi di allarme
verde per cavi tv
azzurro per le reti informatiche
viola per la telefonia
io sapevo così non so se adesso sia cambiato, comunque per le case si usa solo corrugato nero, invece per alberghi o altre strutture dove fanno più manutenzione forse usano ancora tutto ciò!! O_/ O_/
[4] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utentespeppe » 14 set 2011, 9:36
Salve
Vorrei sapere se in un impianto elettrico civile (non ad uso medico) ci sono dei limiti sul numero di prese che posso collegare fra loro in cascata o devo utilizzare una cassetta di derivazione per ogni presa.
Ad es. supponiamo che in una stanza di un appartamento siano previste quattro prese (p1, p2, p3, p4) agli angoli. Posso utilizzare una sola scatola di derivazione e da essa collegare solo la presa p1 e poi collegare direttamente p1-p2, p2-p3, p3-p4 :?
Spero di essere stato chiaro.
Foto Utentespeppe
0 1
[5] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 10:17
Penso che per legge non si possano mettere più di due prese in cascata (p1-p2), ma non sono certo.
Aspetta altri pareri!
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[6] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utentespeppe » 14 set 2011, 10:28
DonJ ha scritto:Penso che per legge non si possano mettere più di due prese in cascata (p1-p2), ma non sono certo.
Ok.
Intanto Grazie
Foto Utentespeppe
0 1
[7] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 set 2011, 10:46
Fortunatamente di queste questioni si occupano le Norme Tecniche. Le leggi è bene si occupino d'altro.
Nello specifico, per gli impianti civili, la recente variante 3 della CEI 64-8 dice: "l'entra-esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all'interno della stessa scatola oppure tra due scatole successive".
5.337 1 2 4
[8] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utentespeppe » 14 set 2011, 10:54
Grazie 10000000000000000000
anche per aver citato la norma.
Foto Utentespeppe
0 1
[9] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utente6367 » 14 set 2011, 12:28
E, a scanso di equivoci, ciò è richiesto solo nelle abitazioni, nuove o con impianti completamente rifatti in occasione di ristrutturazioni edili.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[10] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utentespeppe » 14 set 2011, 12:39
Si, adesso che ho la variante ho visto quale è il campo di applicazione.
Grazie ancora
Foto Utentespeppe
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 96 ospiti
