Microswitch... ma esiste??
[1] Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 12 gen 2012, 17:45
Ciao a tutti... Necessito di sapere se esiste questo tipo di microswitch a levetta e con che nome lo posso chiamare... Parlo di questo:
Vi spiego meglio cosa voglio fare... In pratica ho bisogno di interrompere due poli separati (tipo come se dovessi interrompere fase e neutro ma prima uno e poi l'altro... (so che il neutro non si interrompe mai :D ) ) quindi ho bisogno di due "ingressi" e due "uscite". e dovrebbe fare così: 1) levetta a sinistra chiudo il contatto di un polo, 2) levetta in posizione centrale sono aperti tutti e due i contatti e 3) levetta a destra e chiuso l'altro polo... I due poli non devono MAI essere attaccati insieme... Spero di essermi spiegato... Seguono tre immagini con le quali provo a spiegarmi meglio.
1)
2)
3)
Vi ringrazio in anticipo...
P.s. posso usare anche degli interruttori a pulsante?? Grazieeee
Foto Utentemaggio93
[2] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentealev » 12 gen 2012, 18:00
Per me, quelli sono due interruttori indipendenti e quindi non capisco quale sia il problema :-)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 12 gen 2012, 18:16
alev ha scritto:Per me, quelli sono due interruttori indipendenti e quindi non capisco quale sia il problema :-)
Non sono due interruttori... ho provato nel disegno a spiegarmi... ma a quanto pare non ci sono riuscito [-X ora mi spiego da ignorante (non perché voi siete ignoranti): mi arrivano fase e neutro a questo interruttore, poi il neutro va da una parte e le fase da un'altra parte... e io voglio fare in modo che spostando la levetta a sinistra, per esempio, lascio passare la fase e tengo fermo il neutro, quando la levetta è al centro non passa nessuno dei due e quando è a destra passa solo la fase e il neutro sta fermo... in pratica con un solo interruttore vorrei comandare due cose... e una sorta di on-off-on Spero di essermi spiegato almeno adesso.
Foto Utentemaggio93
[4] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 gen 2012, 18:20
Guarda se ti va bene questo.
Altrimenti cerca di spiegarti meglio con uno schema ben fatto; qui sul forum usiamo (per gli schemi) FidoCadj, qui trovi i consigli per gli utenti.
[5] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentealev » 12 gen 2012, 18:21
Diciamo che per capire il disegno ci voleva una bella immaginazione ;-)
Comunque, se non ho capito male il tuo discorso, ti dovrebbe bastare un deviatore DPDT con zero centrale.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 12 gen 2012, 19:03
marco438 ha scritto:Guarda se ti va bene questo.
ciao, si, sembra di si... ma una cosa non mi è chiara... a cosa servono tutti quei piedini?? a me serve che faccia passare una linea per volta o nessuna delle due... e tutti quei piedini non li capisco...
Foto Utentemaggio93
[7] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 gen 2012, 19:06
Nei dettagli del prodotto c'e' un PDF che spiega le varie piedinature e la loro funzione.
[8] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 12 gen 2012, 19:28
marco438 ha scritto:Nei dettagli del prodotto c'e' un PDF che spiega le varie piedinature e la loro funzione.
Quindi se ho capito bene a me servirebbe questo qui: D P D T MTA 206 P?? Scusami ma da lì non ci capisco nulla... :S ha due file da 3 contatti, intanto non so il contatto centrale a cosa serve e poi... per ogni fila c'è un on?
Foto Utentemaggio93
[9] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemir » 12 gen 2012, 19:29
se non erro si tratta di un "doppio deviatore a levetta" o simile, di seguito lo schema
la corrispondenza dei piedini/connessioni con quello postato da Foto Utentemarco438 è indicativa la cosa migliore prima di eseguire le connessioni è di verificare sulle caratteristiche del doppio deviatore per verificare se la tensione di isolamento in volt e la portata di intensità di corrente in A soddisfi l'applicazione e poi verificare la piedinatura per le connessioni.
NB.
in quello rappresentato non c'è la posizione centrale di zero o di riposo, comunque le connessioni non cambierebbero in tal caso si avrà solo una posizione in più della levetta ovvero : alto-centro-basso il centro corrisponderebbe alla condizione di riposo, quest'ultima condizione deve essere specificata in caso di acquisto.
[10] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 gen 2012, 19:38
Se vuoi maggiori spiegazioni, cerca di farci capire - con uno schema - quello che devi fare.
Te lo avevo gia' chiesto.
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
