Microswitch... ma esiste??
[21] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemir » 12 gen 2012, 23:37
maggio93 ha scritto:nello schema va tutto bene tranne lo switch.. :S
:shock:
[22] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 13 gen 2012, 9:18
xJgEcco, intanto buongiorno a tutti :), mi é venuto in mente un altro esempio... é come se avessi un relé con due contatti, un na e un nc... quando si eccita la bobina del relé mi si chiude il na e si apre il nc ... e diciamo che gia cosí.. solo che io vorrei anche la posizione di off.. quindi devono essere tutti e due aperti... non ho un comune da spostare prima da una parte e poi dall'altra.. mi sono spiegato?? :s ...hey, grazie a tutti eh!!! :-)
Foto Utentemaggio93
[23] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 gen 2012, 9:44
Ma lo hai visto lo schema che Foto Utentemir ti ha appena fatto ( e che corrisponde allo switch che ti avevo segnalato)?
Forse non hai capito che le connessioni le devi fare te in base alle tue necessita'.
In figura 1 si vede infatti che il contatto sul pin 1 e' chiuso e quello sul 6 e' aperto; in figura 3, e' il contrario ed infine in figura 2 sono entrambi aperti.
maggio93 ha scritto: é come se avessi un relé con due contatti, un na e un nc... quando si eccita la bobina del relé mi si chiude il na e si apre il nc ... e diciamo che gia cosí.. solo che io vorrei anche la posizione di off.. quindi devono essere tutti e due aperti... non ho un comune da spostare prima da una parte e poi dall'altra..
Ed e' proprio come stai dicendo nel tuo post citato.
[24] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 gen 2012, 11:27
Lo ripeto: ti basta un semplice deviatore con posizione centrale.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[25] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 gen 2012, 11:49
angus ha scritto:Lo ripeto: ti basta un semplice deviatore con posizione centrale.
Infatti; ma e' l'unico a non averlo capito.
[26] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemir » 13 gen 2012, 17:27
maggio93 ha scritto:... mi sono spiegato??
accipicchia se ti sei spiegato, ma il punto non è questo perché io ho capito e ti ho proposto lo schema di una possibile soluzione che fra l'altro la soluzione è di Foto Utentemarco438 io mi sono limitato solo a schematizzarla e condividerla come l'ha condivisa ed indicata anche Foto Utenteangus, ma il problema è che sembra che la soluzione:
a- non ti piaccia,
b- non ti convinca
c- ci stai girando intorno
e a questo punto non mi resta che invitarti a rilegere le precedenti risposte e se ti è possbile fare qualche verifica pratica con un doppio deviatore a levetta con posizione centrale di riposo, e...in bocca al lupo.
[27] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentealev » 13 gen 2012, 17:32
Oppure prova quello che ti ho detto io (interruttore DPDT con zero centrale), salvo poi scoprire che è la stessa cosa che ti hanno detto gli altri :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[28] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 gen 2012, 17:56
Salvo poi scoprire che non serve nemmeno doppio...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[29] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 13 gen 2012, 18:03
Ragazzi grazie mille... a tutti!!!
mir ha scritto:soluzione:
a- non ti piaccia,
b- non ti convinca
l'unico problema era quello, poi non riuscivo a capire... comunque grazie!! ..allora me ne serve uno a tre posizioni, punto!!! giusto?? non ditemi che ho sbagliato.. hahaha ...poi ragazzi avrei bisogno di una mano nella "progettazione" di un aggeggio... mi date una mano qui o devo per forza aprire un altro post?? Grazieeeeee!!!!
Foto Utentemaggio93
[30] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 gen 2012, 18:07
È meglio se apri un altro thread.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 196 ospiti
